查看: 2940|回復: 11
為什么用接220v的底板供給單片機5v的電壓,用ADC測不出來
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 5 次
ID:535137 發表于 2019-10-28 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用下載器供給單片機5v的電壓,可以用ADC測出通道0口的電壓3.7v,為什么用接220v的底板供給單片機5v的電壓,用ADC測不出來?
ID:155507 發表于 2019-10-29 00:27 | 只看該作者
檢測通道 要共接地
ID:631355 發表于 2019-10-29 09:25 | 只看該作者
單片機.AD轉換模擬輸入電壓一般為直流電壓最大值為單片機ⅤCC電壓,如果輸入電壓高于ⅤCC電壓可以用分壓獲取,如果是交流電壓可以整流獲取。
ID:631355 發表于 2019-10-29 09:26 | 只看該作者
解決方法是:1,把水換成電解液就好了。就是車輛電瓶里用的,五金機電就有(有兩種,補充液和電解液,補充液是蒸餾水,電解液是硫酸)。2,怕腐蝕也可以用食鹽水,溫水化開食鹽直到不能溶解為止這樣就行了。3,食鹽水如果只有200v,不到220v,也可以買個升壓變壓器220v升壓到240v就可以了。
如果測量不了那么大,需要前面加個1mΩ的分壓電阻,手機充電器里,交流輸入端就是這么干的,建議看看手機充電器怎么把交流220v轉成直流5v的,你就會有啟發的。剩下的就是換算了。
ID:631355 發表于 2019-10-29 09:27 | 只看該作者
以為線路中有大電流,流過電阻R1、R2,與地結成回路,而電阻功率太小而出問題
ID:631355 發表于 2019-10-29 09:28 | 只看該作者
測電壓用電阻分壓即可,也可以用電壓互感器,這跟電路中的電流無關,電壓檢測回路是并聯在待測線路上的
ID:524818 發表于 2019-10-30 16:55 | 只看該作者
共地,共地!
ID:535137 發表于 2019-10-31 14:40 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-10-29 00:27
檢測通道 要共接地
公地了啊!220V的地板供電測出來IO口1.7V,但ADC還是弄不出來
ID:582063 發表于 2019-10-31 16:45 | 只看該作者
你是要測220V的電壓嗎還是測5V的
ID:88653 發表于 2019-10-31 16:46 | 只看該作者
zhuyafei 發表于 2019-10-29 09:28
贊一個
ID:633368 發表于 2019-10-31 16:56 | 只看該作者
檢查一下連接方法 有兩種連接方法
