查看: 4509|回復(fù): 6
uln2003 51單片機輸入低電平后,輸出端輸出的是5V?我驅(qū)動的是24V繼電器。。。
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-26 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題:“uln2003 51單片機輸入低電平后,輸出端輸出的是5V?我驅(qū)動的是24V繼電器。”
   我驅(qū)動的是24V繼電器,8引腳GNG,9引腳24V,1腳輸入(51輸入端),16腳輸出。。。。。 急急急。
ID:630681 發(fā)表于 2019-10-26 22:03 | 顯示全部樓層
不知道你用的什么型號的單片機,單片機在上電初始化,尤其是復(fù)位階段,復(fù)用的IO口一般默認(rèn)是高阻輸入狀態(tài),不受程序控制。你ULN2003上拉,必然直接瞬時輸出有效了。解決辦法:(1)下拉,初始電平為低。(2)控制ULN2003初級部分的電源,使得驅(qū)動部分與單片機控制部分分時上電。(3)想辦法把復(fù)位初始化過程盡可能縮短。
通常不會發(fā)生這種事,畢竟2003內(nèi)部是MOS源極和柵極之間有著很大的內(nèi)阻。
如果可能的話,估計是繼電器力單片機的位置太近了。繼電器吸合和斷開的瞬間會產(chǎn)生電磁波輻射,估計單片機的紊亂是源自電磁干擾的。
你可以把繼電器設(shè)計的盡可能遠(yuǎn)離單片機來避免電磁干擾。
當(dāng)然,還有一種可能就是你的供電系統(tǒng)問題,繼電器吸和瞬間讓單片機瞬間失去電源,導(dǎo)致紊亂。繼電器的耗電是很大的,尤其是打開一瞬間。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:630598 發(fā)表于 2019-10-26 18:56 | 顯示全部樓層
對的,可以這么做
ID:18297 發(fā)表于 2019-10-26 20:29 | 顯示全部樓層
貼個電路圖吧,直接些。
ID:297735 發(fā)表于 2019-10-26 21:14 | 顯示全部樓層
我沒看懂你想表達(dá)個啥
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:630743 發(fā)表于 2019-10-27 01:14 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有好多電路,按圖接就好了。
ID:631219 發(fā)表于 2019-10-28 17:38 | 顯示全部樓層
uln2003是漏極開路輸出,繼電器必須接在輸出端和24V電源之間,輸入低電平時,才可以在輸出端測到24V高電平,此時繼電器不是吸合的,不接繼電器時在輸出端是測不到24V電壓的。
