一、產品概述
本微波傳感器通過多普勒原理用于檢測移動人體信號。工作于C波段的國際通用頻率,具有比X和K波段更低的無線鏈路傳播損耗。該模塊探測天線具有方向性,在天線正前方120°范圍內靈敏度很高,具有比全向天線更遠的作用距離和抗干擾能力。該模塊內部集成微波振蕩器、檢波器和高增益中頻放大器,具有更高的集成度。模塊直接輸出低阻抗多普勒信號,用戶只需將中頻輸出接入控制器輸入端即可使用,無需用戶二次開發(fā)中頻放大電路。操作簡單,性價比高。
二、產品照片
實物圖片
天線方向圖
三、技術參數
感應檢測頻率 |
5.8GHZ±75MHz |
發(fā)射功率密度 |
<<5mW/c m2 |
輻射角 |
水平角120°(天線端)垂直角110° |
檢測距離 |
不小于10米 |
最小檢測運動速度 |
5cm/秒(沿天線縱橫線測試) |
中頻輸出 |
以DC2.5V為零位線輸出交流信號,無信號時輸出DC 2.5V |
工作電壓 |
5V |
工作電流 |
<20mA |
溫度范圍 |
-40°C至+85°C |
外形尺寸: |
35mmX34mmX4.8mm (不包括天線高度) |
四、接線說明
五、模塊波形圖
靜態(tài)輸出
探測到移動物體波形輸出
六、應用領域
CS-3型微波模塊是利用多普勒雷達原理設計的微波移動物體探測器,主要應用于自動門控制開關、人體自動感應燈具、ATM自動提款機的自動錄像控制系統(tǒng)、火車自動信號機等場所。
郵箱:qq163188@126.com QQ: 290789006 |
