查看: 2901|回復: 4
單片機延時函數unsigned int為什么不能替換unsigned char
ID:608872 發表于 2019-10-25 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*us級延時,延時時間約4+2*i*/
void Delayus(unsigned char i)
  while(--i);
Delayus(150);
Delayus(150);//產生上升沿,延時約15~60us
想把兩個延時Delayus(150);合并成一個Delayus(300);
因為unsigned char范圍是0-255,所以想用unsigned int范圍0-65535替代
為什么替換后,程序讀取不了DS18B20的數據呢
ID:213173 發表于 2019-10-25 17:21 | 顯示全部樓層
CPU處理16位數據與處理8位數據耗時不同,延時函數中只是簡單改變數據類型并不能得到準確的想象中的延時時間。對于對時序敏感的外圍器件往往不能如愿。
T=ix2+5 uS
  while(--i);
上述函數在12M時鐘條件下Delayus(150);延時305us,改為unsigned int類型其它不變,延時長達1.2ms。如果參數再改為300,延時時間接近2.5ms。
ID:89515 發表于 2019-10-25 17:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c語言無法用軟件方式做到精確延時,數據大了,誤差當然也大了。你需要從新仿真一下
ID:235200 發表于 2019-10-25 17:26 | 顯示全部樓層
理論上是可行的,但實際中由于編譯系統的問題可能會造成錯誤,我也曾是遇到過,把程序改成void Delayus(unsigned int i)
unsigned int j=0;
  while(j++>i);
又沒有問題了
ID:617981 發表于 2019-10-25 17:51 | 顯示全部樓層
最好拿示波器看下延時寬度,軟件這樣做的話編譯后時間是不一樣的
