2019-10-25 16:07 上傳
- **文件名稱:xx.c
- **功能描述:計算一秒鐘延時瞬間脈沖數量
- **日期:2019.10.25
- **版本:v1
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code numtab[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//定義共陽數碼管0-9
- uint pulse_time; //定義一個定時中斷變量
- uint pulse_count; //定義脈沖低電平變量
- uint pulse; //定義1秒脈沖數變量
- **函數名稱;初始化定時和外部中斷
- void MCU_init()
- EX0=1;//開外部中斷0
- PX0=1;// 外部中斷0高優先級
- IT0=1;//觸發模式0= 電平 1=邊沿觸發
- TMOD = 0x11;
- ET1=1;
- TR1=1;
- TH1 = (65535-25000)/256; //載入初值,設置定時器1 25ms中斷一次
- TL1 = (65535-25000)%256;
- EA=1;
- **函數名稱:定時器1入口
- **功能:50us中斷一次
- void TIME1() interrupt 3
- pulse_time++;
- if(pulse_time==40) //達到1000ms,即1s鐘
- pulse_time=0; //定時中斷變量復位
- pulse=pulse_count/2; //一個周期脈沖有兩次低電平信號,所以1秒鐘脈沖數量為總低電平次數除以2
- pulse_count=0; //復位脈沖低電平變量
- **函數名稱:外部中斷入口
- **功能:檢測沒沖低電平信號
- void IINT0() interrupt 0
- pulse_count++; //當脈沖信號低電平時候+1;
- **函數名稱:delay(uint m)
- **功能:延時函數
- void delay(uchar m)
- uchar i,y;
- for(i=m;i>0;i--)
- for(y=110;y>0;y--);
- **函數名稱:display(uint xx)
- **功能:4位數碼管顯示程序
- void display(uint xx)
- if(xx>=0&&xx<10)
- P2=0X08;
- P0=numtab[xx];
- delay(3);
- P0=0XFF;
- if(xx>=10&&xx<100)
- P2=0X04;
- P0=numtab[xx/10];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X08;
- P0=numtab[xx%10];
- delay(3);P0=0XFF;
- if(xx>=100&&xx<1000)
- P2=0X02;
- P0=numtab[xx/100];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X04;
- P0=numtab[xx%100/10];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X08;
- P0=numtab[xx%100%10];
- delay(3);P0=0XFF;
- if(xx>=1000&&xx<10000)
- P2=0X01;
- P0=numtab[xx/1000];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X02;
- P0=numtab[xx%1000/100];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X04;
- P0=numtab[xx%1000%100/10];
- delay(3);P0=0XFF;
- P2=0X08;
- P0=numtab[xx%1000%100%10];
- delay(3);P0=0XFF;
- //主函數入口
- void main()
- MCU_init(); //初始化
- delay(1000);
- while(1)
- display(pulse);
2019-10-25 16:36 上傳
脈沖計數.zip
(79.66 KB, 下載次數: 51)
2019-10-25 16:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
