查看: 4860|回復: 1
51單片機控制 LED*8位流水燈程序
ID:586263 發表于 2019-10-25 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED*8位流水燈程序
#include <reg52.h>
#define Set_time 50
sbit LED1 = P2^0;                                        //第1個LED燈
sbit LED2 = P2^1;                                        //第2個LED燈
sbit LED3 = P2^2;                                        //第3個LED燈
sbit LED4 = P2^3;                                        //第4個LED燈
sbit LED5 = P2^4;                                        //第5個LED燈
sbit LED6 = P2^5;                                        //第6個LED燈
sbit LED7 = P2^6;                                        //第7個LED燈
sbit LED8 = P2^7;                                        //第8個LED燈
void delay_ms(uint k);                //聲明的延時子程序
                LED8 = 1;                                                //熄滅第8個燈
                LED1 = 0;                                                //點亮第1個燈
                delay_ms(Set_time);                        //延時250ms
                LED1 = 1;                                                //熄滅第1個燈
                LED2 = 0;                                                //點亮第2個燈
                LED2 = 1;                                                //熄滅第2個燈
                LED3 = 0;                                                //點亮第3個燈
                LED3 = 1;                                                //熄滅第3個燈
                LED4 = 0;                                                //點亮第4個燈
                LED4 = 1;                                                //熄滅第4個燈
                LED5 = 0;                                                //點亮第5個燈
                LED5 = 1;                                                //熄滅第5個燈
                LED6 = 0;                                                //點亮第6個燈
                LED6 = 1;                                                //熄滅第6個燈
                LED7 = 0;                                                //點亮第7個燈
                LED7 = 1;                                                //熄滅第7個燈
                LED8 = 0;                                                //點亮第8個燈
//**軟件延時子程序****
//主頻12MHZ ts=1us
//**軟件最小延時1ms
        uchar i;
        while(k--)
                for(i=0;i<250;i++)
ID:1 發表于 2019-10-26 15:54 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
