查看: 3463|回復: 6
太陽能怎么在有太陽直射的情況下直接用轉換來的電,沒太陽能的時候用電池儲存的電能?
ID:377872 發表于 2019-10-24 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了一個太陽能充電,怎么在有太陽直射的情況下直接用轉換來的電,沒太陽能的時候用電池儲存的電能?(電池是供電給單片機的)
ID:10947 發表于 2019-10-25 15:37 | 顯示全部樓層
ID:235200 發表于 2019-10-24 18:26 | 顯示全部樓層
需做一個檢測與轉換電路,有些設備上有現成的電路,可借鑒一下
ID:123289 發表于 2019-10-24 20:21 | 顯示全部樓層
很奇怪,你會問出這樣的問題。
難道陽光充足時,你會移除蓄電池?
ID:629784 發表于 2019-10-25 01:15 | 顯示全部樓層
在太陽能轉換的電V1  和電池之間加一個二極管,
如果v1的電壓大于電池,此時系統電源由V1提供;
如果V1的電壓小于電池,系統電源由電池提供
ID:47286 發表于 2019-10-25 10:28 | 顯示全部樓層
也可以用電壓比較器啊 哪邊輸入電壓高就用哪邊做電源不得了
ID:525511 發表于 2019-10-25 15:01 | 顯示全部樓層
你是用模塊搭系統?還是自已畫板?
如果是用模塊,有現成的轉換器,某寶有賣
如果是自己畫板,用幾個三極管弄一個兩路輸入一路輸出的電路,太陽板有電壓過來就切換成太陽板輸出,沒有就切換電池輸出。
