查看: 2198|回復: 6
請問一個關于單片機sbit定義的io的問題
ID:629496 發表于 2019-10-24 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用sbit定義位變量的時候如果定義了兩個位變量,當它們協同工作的時候。比如數碼管的動態顯示時在一些延時的時候他們的閃爍頻率并不一樣,甚至在延時過小時會發生一個常亮一個不亮的現象。現在我知道用字節賦值可以解決這個問題,但是我想知道為什么用sbit定義位變量達不到相同效果。希望大神們能帶帶我!
代碼
代碼
運行
運行
ID:275826 發表于 2019-10-24 18:14 | 顯示全部樓層
程序的問題喲,沒有消隱
ID:235200 發表于 2019-10-24 18:22 | 顯示全部樓層
是因為延時時間過長,應該把delay(70)改為delay(3)左右
ID:105364 發表于 2019-10-24 18:47 | 顯示全部樓層
用實物吧,proteus仿真就不要這么較真了。
ID:123289 發表于 2019-10-24 20:24 | 顯示全部樓層
你并未真正地弄清楚顯示的原理。弄清楚后就不會提這樣的問題了。
ID:213173 發表于 2019-10-24 22:07 | 顯示全部樓層
兩個問題:1.沒有消隱  2.延時過長
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit D0=P1^0;
  3. sbit D1=P1^1;
  4. unsigned char code led_ge[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  5.                    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. unsigned int i=0;
  7. void delay(unsigned int time)
  8. {
  9.         unsigned int j;
  10.         for(;time>0;time--)
  11.                 for(j=0;j<125;j++);
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.         IT0=1;
  16.         EX0=1;
  17.         EA=1;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 P2=0x00;  //消隱
  21.                 D0=0;D1=1;//送位碼
  22.                 P2=led_ge[i/10];//送段碼
  23.                 delay(5);//延時5ms
  24.                 P2=0x00;  //消隱
  25.                 D0=1;D1=0;//送位碼
  26.                 P2=led_ge[i%10];//送段碼
  27.                 delay(5);//延時5ms
  28.         }
  29. }
  30. void getKey() interrupt 0
  31. {
  32.         i++;
  33.         if(i>=100)
  34.                 i=0;
  35. }
ID:629496 發表于 2019-10-25 15:53 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-24 22:07
兩個問題:1.沒有消隱  2.延時過長
謝謝大佬。延時過長明白了,但是為什么沒有消隱會導致這樣呢?
