查看: 3031|回復: 3
STM32F103 開發板GT9147初始化函數的一點疑問
ID:489652 發表于 2019-10-24 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
u8 GT9147_Init(void)
        u8 temp[5];
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);         //使能PF端口時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                                 // PF11端口配置,PEN引腳
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF11推挽輸出
        GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_1);//上拉
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                                 // PB2端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                  //上拉輸入
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF10上拉輸入
        GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);//上拉
        CT_IIC_Init();              //初始化電容屏的I2C總線
        GT_RST=0;                                //復位
        delay_ms(10);
        GT_RST=1;                                //釋放復位
        delay_ms(10);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                  //下拉輸入             問題1
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF10下拉輸入
        GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);//下拉
        delay_ms(100);
        GT9147_RD_Reg(GT_PID_REG,temp,4);        //讀取產品ID
        temp[4]=0;
        printf("CTP ID:%s\r\n",temp);                //打印ID
        if(strcmp((char*)temp,"9147")==0)        //ID==9147
                temp[0]=0X02;
                GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);//軟復位GT9147
                GT9147_RD_Reg(GT_CFGS_REG,temp,1);//讀取GT_CFGS_REG寄存器
                if(temp[0]<0X60)//默認版本比較低,需要更新flash配置       問題2
                        printf("Default Ver:%d\r\n",temp[0]);
                        GT9147_Send_Cfg(1);//更新并保存配置
                delay_ms(10);
                temp[0]=0X00;
                GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);        //結束復位
                return 0;
        return 1;
問題1 INT先上拉再下拉輸入,這在干嘛
問題2 更新配置的條件是什么,這行看不懂
ID:486894 發表于 2020-1-3 00:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你可以看一下《GT9147編程指南》這個pdf,對你的疑問有幫助
ID:489652 發表于 2020-1-18 11:13 | 顯示全部樓層
看了,上面也沒說上電的時候要軟復位
ID:389856 發表于 2020-1-20 11:11 | 顯示全部樓層
temp[0]是對應的默認flash版本號,9147的默認flash版本號就是0x02,沒有達到配置要求,所以要更新。GPIO先上拉應該是IIC總線初始化要一個高電平,再下拉進入正常模式
