查看: 7365|回復: 3
multisim制作的電路圖可以轉換成pcb線路嗎,如果可以該如何操作
ID:629094 發表于 2019-10-24 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:628219 發表于 2019-10-24 23:45 | 顯示全部樓層
multisim是有layout的功能,但是一般沒有使用,都是把這個作為仿真。你所說的原理圖引腳排布和沒有VCC的問題是不存在的,設計PCB時用的是真實器件的封裝,要使用multisim來設計PCB也是需要先選擇器件封裝,有些器件VCC是內部默認已經接了,所以外面不需要再接,另一種是一個芯片有多個單元,一個單元接VCC,其他也就不需要再接了。專業的layout畫原理也是這樣的。
ID:415833 發表于 2019-10-24 23:15 | 顯示全部樓層
multisim只是個仿真軟件,不具有畫PCB功能
ID:579289 發表于 2019-10-24 19:51 | 顯示全部樓層
不能,建議去學AD,PADS,orcad燈軟件,或者立創的EDA也行,很簡單
