查看: 1918|回復: 7
求一個瞬間電壓信號的記錄和顯示方案
ID:629201 發表于 2019-10-24 05:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個一秒時長在0-1.5V之間的瞬間電壓信號,怎么才可以采到出現時最高的電壓并保持顯示出來那個最高的數
ID:123289 發表于 2019-10-24 20:47 | 顯示全部樓層
AD的采樣速度快于脈沖的尖峰寬度,就可以了。
ID:610681 發表于 2019-10-24 21:39 | 顯示全部樓層
1、用的什么單片機
2、瞬間電壓出現的的具體時間(脈寬)?
3、瞬間電壓的壓值是多少?
ID:415833 發表于 2019-10-24 23:12 | 顯示全部樓層
高速AD,用中斷或者任務采樣都可以,FFT也可以,只是給你個大概方向
ID:280804 發表于 2019-10-24 23:12 | 顯示全部樓層
AD采樣OK
ID:625292 發表于 2019-10-25 08:35 | 顯示全部樓層
像這樣如你所說的在某個范圍內變化的信號,我們稱之為模擬信號,其特點是連續可分。
與之對應的是數字信號,特點是離散,如單片機中,高電平大約就是5V,低電平就是Gnd,約等于0V,就這兩種情況(高阻態不屬于這個信號的范疇,應該。。)
那么想要把模擬信號用數字表示出來,就需要用到A/D(模數轉換器),把模擬信號轉換成數字信號,再把這數字信號經過算法處理,就可以得到你想要的結果。
ID:625292 發表于 2019-10-25 08:40 | 顯示全部樓層
至于怎樣保持最高的那個電壓,那就需要A/D檢測模擬信號輸入的速度要快,即采樣速度要快,采樣周期要短。
尖峰寬度,是指最高電圧保持的時間(不要說什么一瞬間,極短,總是有一個保持的時間的,這不是數學),而當采樣周期小于尖峰寬度時,在尖峰保持期間,我們一定會采集至少一次尖峰的模擬信號,這樣就可以獲得尖峰的電壓。
至于如何保持顯示最高數據,遇到更大的,就存下來并顯示,否則保留顯示之前的數據。
ID:401564 發表于 2019-10-25 09:32 | 顯示全部樓層
你問這問題,只怕是前面那么多人說了,你可能是連"ADC"是什么都不一定知道
對于你的問題:方法就是不斷的采集電壓,然后就把最大的電壓顯示出來就可以了
這個過程對于你來說可能就有點難度了,ADC器件的選擇,ADC器件的價格,程序的編寫,PCB板的布局......
