查看: 5390|回復: 6
這個STC15W408AS單片機兩路測量兩路AD的程序如何修改?
ID:229232 發表于 2019-10-23 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
需要一個STC15W408AS單片機測量兩個模擬量,測量一路的我會,我測一個用的是P1.1口我不知道怎么測量兩個,我把我的一路的得參考內部電壓的AD程序發出來大家幫我改改,改好的分拿走!(參考意見:好像內核就1個ADC,所以得測完一路然后計算發送給寄存器,也就是變量V是多少,然后在測量另外一路的,在重復此過程,在定義一個變量T是多少,有點像雙離合)
//內部BandGap為基準測電壓
#define  uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned int v;
//ADC相關設定參數
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
//BandGap相關參數
//注意:需要在下載代碼時選擇"在ID號前添加重要測試參數"選項,才可在程序中獲取此參數
//#define ID_ADDR_ROM 0x03f7      //1K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x07f7      //2K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7      //3K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7      //4K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x13f7      //5K程序空間的MCU
#define ID_ADDR_ROM 0x1ff7      //8K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x27f7      //10K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7      //12K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7      //16K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7      //20K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7      //24K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7      //28K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7      //32K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7      //40K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xbff7      //48K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xcff7      //52K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xdff7      //56K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xeff7      //60K程序空間的MCU
//聲明
void Delay20ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 234;
        k = 113;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
初始化ADC
void InitADC()
           P1ASF = 0x02;                   //設置P1口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay20ms();
讀取ADC結果
uint GetADCResult(uchar ch)
    uint ADC_10BIT_RES;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //關閉 ADC
    ADC_10BIT_RES=ADC_RES;      //得到高8位
    ADC_10BIT_RES<<=2;
    ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL;     //得到低2位
    return ADC_10BIT_RES;                 //返回ADC結果
發送ADC結果
void ShowResult(uchar ch)
    uint adc_res10,//測量設定通道adc值
    bandgap,       //bandgap預儲存校準值,單位毫伏
    adc_9gallery_res; //測量第九通道(bandgap)值
    float power_voltage,        //系統供電電壓,單位毫伏
    ADC_voltage;     //設定通道電壓值,單位毫伏
    uchar  code *cptr; //定義ROM(代碼)區指針
    //uchar  idata *iptr;//定義RAM(內存)區指針
    cptr = ID_ADDR_ROM;         //從程序區讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
    bandgap=*cptr++;
    bandgap<<=8;
    bandgap+=*cptr;
    /*iptr = ID_ADDR_RAM;         //從內存區讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
    bandgap=*iptr++;              //兩種方法結果一樣,上面的方法需要在下載式勾選"在ID號前添加重要測試參數"選項,才可在程序中獲取此參數
    bandgap<<=8;                  //下面的方法不需要
    bandgap+=*iptr;    */
    //測量設定通道adc值
    GetADCResult(ch);
    GetADCResult(ch);                 //讀三次獲得穩定
    adc_res10= GetADCResult(ch);
    //測量第九通道(bandgap)值
    P1ASF = 0x00;                   //設置讀第九通道
    GetADCResult(0);                 //測bandgap時,調用此函數時通道數只能填0
    GetADCResult(0);                 //讀三次獲得穩定
    adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
    //計算系統供電電壓
    power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
    //計算ADC通道測得電壓值
    ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
        v=ADC_voltage;
ID:213173 發表于 2019-10-24 11:00 | 只看該作者
測量1個ADC通道與測量8個通道是一樣的,內部ADC硬件只有一套,通過控制選擇開關輪流轉換。
需要使用哪個通道只要把相應端口模式設為高阻:
P1M0 = 0x00
P1M1 = 0x01~0xff(1~8通道)
模擬輸入通道設為:
P1ASF = 0x01~0xff(1~8通道)
再多設幾個變量保存讀取的數據:
adc_res10= GetADCResult(0);//第一通道
adc_res11= GetADCResult(1);
adc_res12= GetADCResult(2);
adc_res13= GetADCResult(3);
adc_res14= GetADCResult(4);
adc_res15= GetADCResult(5);
adc_res16= GetADCResult(5);
adc_res17= GetADCResult(7);//第八通道
濾波、比較、算法等函數都是共用的。
讀新增第九通道內部參考電壓時只要改設P1ASF = 0x00;
與GetADCResult(0);括號內參數無關,習慣填0。
ID:229232 發表于 2019-10-24 17:56 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-10-24 11:00
需要使用哪個通 ...
大哥方便幫我直接把程序改好嗎?
ID:170318 發表于 2019-10-24 20:32 | 只看該作者
我一直在用STC15系列的多通道ADC檢測程序,下面給一個3通道P1.0-P1.2的只取高八位的程序,可以直接使用
void get_ADC()                                //P1.0-P1.2檢測
        uchar n;
        for(n=0;n<3;n++)
                ADC_CONTR=0x80;
                ADC_CONTR=(ADC_CONTR|0x00+n);  // 設定轉換的通道
                ADC_CONTR|=0x08;                   // 開始AD轉換,即ADC_START=1
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                while(!(ADC_CONTR & 0x10));   //  等待轉換完成 ,即ADC_FLAG=1
                ADC_CONTR&=0xE7;               //  清零 即D3位start清零,D4位轉換結束標志位ADC_flag清零
                if(n==2)                                     //  取P1.2
                        zs=ADC_RES;                 //  取高八位送zs
                if(n==1)                                    //  取P1.1
                        Tp=ADC_RES;              //  取高八位送Tp
                if(n==0)                                  //  取P1.0
                        Td=ADC_RES;                //  取高八位送Td
void InitADC()             //ADC初始化
        P1M0 = 0x00;     //P1.2、P1.1、P1.0高阻模式
        P1M1 = 0x07;
        P1ASF=0x07;             //P1.0\P1.1\P1.2設為輸入通道
        ADC_RES=0;             //清除結果
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;
        delay1ms(2);     //延時
ID:123289 發表于 2019-10-24 20:53 | 只看該作者
太呆板了吧,將你會的程序再寫一遍,并將其它的采樣端口改一下,相關的參數也改一下就行了。
最后讓這兩個程序輪流運行。
ID:65956 發表于 2019-10-25 08:42 | 只看該作者
初始化ADC
void InitADC()
        Delay20ms();
把這個改成下面這樣,這樣后你的P1口8個接口都是AD口,然后在下一個函數的ch選擇對應的端口0-7任一個作AD口就可以了,切記,現有P1口都作AD口了,所以不能作其它用,如要作其它用重新改這個“P1ASF = 0xFF; //設置P1口為AD口”就可以了
初始化ADC
void InitADC()
        Delay20ms();
ID:36359 發表于 2020-2-11 21:30 | 只看該作者
正在調試類似程序,借鑒一下
