查看: 5061|回復: 12
能不能用51單片機做人臉識別
ID:449309 發表于 2019-10-23 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬,STC 80C52 單片機能不能做人臉識別
ID:235200 發表于 2019-10-23 22:31 | 顯示全部樓層
應該能實現,沒試過,只是處理速度會慢一點
ID:612180 發表于 2019-10-23 22:39 | 顯示全部樓層
人臉識別的技術要求還是比較高的,而我們的STC89C52單片機還暫時達不到這個硬件和軟件設計要求。
ID:628797 發表于 2019-10-24 09:17 | 顯示全部樓層
cortex-M4級別的芯片大概需要跑到350MHz的頻率才能滿足要求,通常還需要近300K的SRAM,8位的做起來應該很吃力吧。
ID:617981 發表于 2019-10-24 10:59 | 顯示全部樓層
性能太低沒這種可能性
ID:571596 發表于 2019-10-24 11:21 | 顯示全部樓層
ID:235200 發表于 2019-10-24 13:08 | 顯示全部樓層
內存不夠可以加芯片擴展,處理速度不夠只要能處理就行了,也許樓主只是學習一下,而不是用于實際應用呢
ID:629332 發表于 2019-10-24 13:32 | 顯示全部樓層
可以的
ID:123289 發表于 2019-10-24 21:06 | 顯示全部樓層
與用什么單片機無關!
識別的原理你先搞清楚。
ID:617176 發表于 2019-10-25 10:51 | 顯示全部樓層
AT的估計不行吧。
ID:629906 發表于 2019-10-25 11:07 | 顯示全部樓層
ID:627143 發表于 2019-10-25 11:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以吧,github上有開源的好像
ID:629701 發表于 2019-10-25 12:04 | 顯示全部樓層
芯片帶著有點吃力吧,
