查看: 1544|回復(fù): 3
小白想問一個(gè)關(guān)于鋰電池充電IC的問題
ID:629040 發(fā)表于 2019-10-23 19:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想請(qǐng)問各位一下各位大佬 幾節(jié)鋰電池串聯(lián),如果用恒流恒壓充電,那恒壓切換的條件是什么呀  單個(gè)電池是電池電壓達(dá)到截止電壓切換,  但串聯(lián)電池,每個(gè)電池特性不同 ,不一定會(huì)同時(shí)達(dá)到截止電壓 那以什么來判斷切換恒壓
ID:8222 發(fā)表于 2019-10-24 00:54 | 只看該作者
如果要求嚴(yán)格,接上均衡板。如果沒有均衡板,要挑選參數(shù)一致好的串聯(lián)。
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-24 09:29 | 只看該作者
恒壓和恒流都好,隨便找一個(gè)鋰電池的充電IC的數(shù)據(jù)手冊(cè),看它的參數(shù)就知道了,畢竟,人家專業(yè)做充電IC的
但串聯(lián)鋰電池是一件很麻煩的事情,你像你說的那樣,容量或者其它參數(shù)不一樣,就會(huì)導(dǎo)致充電的時(shí)候,有的滿了,有的沒滿,再充下去就會(huì)過充了,放電也是一樣的
所以,你得有專門的鋰電池串聯(lián)保護(hù)板,每個(gè)電池都會(huì)有一個(gè)采樣的,都可以保護(hù),但線路會(huì)比較多
ID:617981 發(fā)表于 2019-10-24 10:59 | 只看該作者
恒流過程是需要充電端大于電池端電壓恒流過程才可以實(shí)現(xiàn),但還充電端的上限電壓被設(shè)置成了電池能接受的最大電壓,因此當(dāng)充電端的電壓達(dá)到恒壓電壓條件時(shí)這時(shí)候恒流過程就結(jié)束了,恒壓過程中由于電池端電壓不斷上升,兩端壓差不斷減小因此充電電流也在不斷減小,當(dāng)充電電流小于充電芯片設(shè)置的充電截止電流時(shí),充電芯片就判斷電池已經(jīng)充飽了。電池串聯(lián)的話是需要加入平衡電路的,作用就是平衡每一節(jié)的電池不會(huì)出現(xiàn)太大的電壓差。
