查看: 1586|回復: 5
懇請大家幫我檢查一下我這個連續讀取EEPROM再輸出到串口的單片機程序哪里有問題
ID:625292 發表于 2019-10-23 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "I2C.h"
#define EEPROM_ADDR_Write 0xa0
#define EEPROM_ADDR_Read 0xa1
#define PCF_ADDR_Write 0x90
#define PCF_ADDE_Read 0x91
uchar music[100];
uchar ack, i;
void EEPROM_Read(uchar address);
void main(){
SDA = SCL = 1;
//讀取EEPROM
EEPROM_Read(0x00);
//串口驗證
TMOD = 0x20;//定時器1設定為工作模式2
TR1 = 1;//打開定時器1,這時有了一個波特率,但不是我們設置的波特率,單片機會檢測到數據,卻不是我們所發的數據
TH1 = 0xfd, TL1 = 0xfd;//波特率9600
REN = 1;//串口允許接收
SM0 = 0, SM1 = 1;//串口工作方式為模式一,收到停止位才會RI = 1,沒有這一步,RI會不停自動置1
i=0;
while(1){
  SBUF = music[ i];
  while(!TI);
  TI = 0;
  if(music[ i] == 0x00)
   break;
  i++;
void EEPROM_Read(uchar address){
uchar i;
I2C_Start();
I2C_SendByte(EEPROM_ADDR_Write);
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(address);
I2C_WaitAck();
I2C_Start();
for(i=0; i<100; i++){
  music[ i] = I2C_RcvByte();
  if(music[ i] == 0x00){
   I2C_Ack(0);
   I2C_Stop();
   break;
  else{
   I2C_Ack(1);
ID:625292 發表于 2019-10-23 17:39 | 顯示全部樓層
從串口會不停讀出0x00,但是我代碼里面是遇到0x00直接終止啊。。
ID:419968 發表于 2019-10-23 17:41 | 顯示全部樓層
在主程序里,沒有調用EEPROM_Read函數
ID:419968 發表于 2019-10-23 17:42 | 顯示全部樓層
在主程序里沒有調用EEPROM_Read函數
ID:213173 發表于 2019-10-23 18:14 | 顯示全部樓層
你的程序不能約束在主循環中運行,一旦跳出while(1),CPU必須從main()入口重新進入,相當于一次熱復位。
ID:625292 發表于 2019-10-23 20:06 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-23 18:14
蟹蟹蟹蟹,漲姿勢了。。。我都不知道原來還有熱復位這種說法
