查看: 4146|回復: 11
STC15W404單片機ADC程序一直卡在while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:535137 發表于 2019-10-23 13:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的是P10
unsigned int ADC_Read(void)
        unsigned int ADC_DAT;
        ADC_CONTR = 0X88;
        _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
        SendData1(0x01);
        SendData1(0x02);
        ADC_CONTR &= ~0x10;
        ADC_DAT = ADC_RES;
        ADC_DAT = ((uint)ADC_RES<<2)|ADC_RESL;
        return(ADC_DAT);
void InitADC(void)
        P1ASF = 0xC9;
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        CLK_DIV |= 0x20;
        ADC_CONTR |= 0x80;
        Delay10ms();
//        EA= 1;
//        EADC = 1;
P1M1 |=  ((1<<3)|(1<<0));
P1M0 &= ~((1<<3)|(1<<0));
ID:535137 發表于 2019-10-23 14:53 | 顯示全部樓層
有人嗎?急急急!
ID:213173 發表于 2019-10-23 15:38 | 顯示全部樓層
用Keil調試時卡在while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG)); 很正常,可以把此語句暫時注釋掉來看程序繼續跑。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
lmk1562515761 + 10 淡定
ID:628891 發表于 2019-10-23 16:04 | 顯示全部樓層
改成delay程序,這樣穩定性好,盡量別用這種while結構
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lmk1562515761 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:535137 發表于 2019-10-23 16:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-23 15:38
注釋掉之后得到的值一直為0,但查看io口有3.7v的電壓
ID:535137 發表于 2019-10-23 17:13 | 顯示全部樓層
注釋掉之后測的電壓都是0 ,是不是程序哪里錯啦?
ID:535137 發表于 2019-10-23 18:24 | 顯示全部樓層
滴水穿石 發表于 2019-10-23 16:04
我換成delay 后得到數據是0
ID:213173 發表于 2019-10-23 21:37 | 顯示全部樓層
lmk1562515761 發表于 2019-10-23 17:13
我說的是指用Keil調試時可以把此語句while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));暫時注釋掉,在實際應用中不可以。
以下是一個最基本的查詢方式,用LED顯示ADC結果的程序,樓主可以試試。輸入電壓0~VCC,顯示結果為0x00~0xff。
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結果
sfr ADC_RESL    =   0xBE;           //ADC低2位結果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
軟件延時
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
讀取ADC結果
BYTE GetADCResult(BYTE ch)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
    return ADC_RES;                 //返回八位ADC結果
//        return (ADC_RES<<2)|ADC_RESL;                //返回十位ADC結果
初始化ADC
void InitADC()
        P1ASF = 0x01;                   //設置P1.0口為AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
//        ADC_RESL= 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay(2);                       //ADC上電并延時
    P1M0 = 0x00;                                        //設置P1.0高阻輸入
    P1M1 = 0x01;                                        //設置P1.0高阻輸入
    InitADC();                      //初始化ADC
    while (1)
                P2=~GetADCResult(0);                //LED低電平亮顯示ADC 8位結果
                Delay(1000);
ID:213173 發表于 2019-10-23 21:42 | 顯示全部樓層
lmk1562515761 發表于 2019-10-23 16:28
樓主注意:STC15W404AS有ADC功能,STC15W404S沒有ADC功能!
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
lmk1562515761 + 9 很給力!
ID:535137 發表于 2019-10-24 10:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-23 21:42
OK了!硬件那邊給我的是404S的,這弄了我兩天了,謝謝!!!
ID:535137 發表于 2019-10-25 15:06 | 顯示全部樓層
lmk1562515761 發表于 2019-10-24 10:39
現在又遇到問題了,芯片小板用串口供電的時候測得了電壓3.7v,但一旦用接220的控制板供電就檢測不了電壓
ID:65956 發表于 2019-10-25 16:29 | 顯示全部樓層
STC15W404這個不帶AD功能啊,你是不是有寫錯,或選錯型號
