查看: 4279|回復: 7
請幫忙分析一個光耦+三極管+繼電器電路
ID:625325 發表于 2019-10-22 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
右圖中的DCF1引腳無論高低電平,LED都會亮,求分析一下電路,謝謝!、
最佳答案
查看完整內容
燈亮的條件是Q1導通,要想Q1導通,光耦一定要導通,光耦導通取決于DCF1輸出低電平,檢查一下電路是否搭錯,或者Q1 光耦是否損壞。
ID:56665 發表于 2019-10-22 21:21 | 顯示全部樓層
ID:235200 發表于 2019-10-23 00:08 | 顯示全部樓層
關鍵看你接口DCF1接了什么?Q1的集電極不應該接在此處
ID:213173 發表于 2019-10-23 06:31 | 顯示全部樓層
管腳接錯,BUT11發射結反向擊穿導通。
ID:126608 發表于 2019-10-23 06:35 | 顯示全部樓層
R54應該為2K,光耦已壞換掉。
ID:213173 發表于 2019-10-23 06:41 | 顯示全部樓層
如果不是BUT11管腳接錯就是EL817燒毀短路。EL817最大導通電流50mA。
ID:332444 發表于 2019-10-23 10:37 | 顯示全部樓層
把Q1的基極斷開試看就知道是否三極管壞了,然后檢查光藕是否壞了,測量輸入高低電平時光藕的輸出。
ID:625325 發表于 2019-10-23 20:36 | 顯示全部樓層
DCF1的管腳模式設置錯誤,設置成開漏輸出時可以正常運行,之前錯誤是設置成了推挽輸出
