查看: 3918|回復: 7
請教關于L9110 H橋驅動芯片的使用問題
最近了解到l9110H橋正反轉驅動這個IC,據說持續電流可以到達800ma,峰值電流可以到達1.5-2A,我手上有個電動機需要正反轉,測了下 啟動電流約2A+,空載電流0.17A,額定電流0.6A,.本來想用1個H橋,想來想去怕燒,就決定用兩個并聯輸出,信號也是并聯輸入,請問可行嗎?  順帶一提,手冊中提到兼容TTl和CMOS電平,可以直接連接cpu,是否意味著我可以直接接我的52單片機 不需要三極管驅動了? (附手冊截圖)
批注 2019-10-22 180614.png (136.81 KB, 下載次數: 56)
ID:138097 發表于 2019-10-23 08:34 | 只看該作者
我就是直接IO驅動的,不用三極管。不過輸出一定要接上拉電阻。雙并聯沒試過,不過應該可以,就是不知道需不需要考慮均流的問題
ID:231046 發表于 2019-10-23 08:34 | 只看該作者
是的,可以直接接IO
ID:518902 發表于 2019-10-23 17:44 | 只看該作者
whx.000 發表于 2019-10-23 08:34
我就是直接IO驅動的,不用三極管。不過輸出一定要接上拉電阻。雙并聯沒試過,不過應該可以,就是不知道需不 ...
cpu輸出要接上拉? 我不用p0口 用p1,p2,p3口,據我了解它內部內置了上拉電阻,所以請問外部可省略去上拉嗎
ID:628712 發表于 2019-10-23 20:07 | 只看該作者
單個IO口允許最大輸出電流一般是25mA,感覺直接驅動不太好···
ID:138097 發表于 2019-10-24 09:17 | 只看該作者
laopihappy123 發表于 2019-10-23 17:44
我用的stm32,輸入不用上拉,輸出用
ID:617981 發表于 2019-10-24 11:04 | 只看該作者
不要P0口可以直接接mcu的IO.并聯使用的要注意兩個芯片走線距離均等,這個還需要測試驗證看結果。不過你測試電流2A+怕是實際還不只這么大,IC扛不住,建議還是用大一點電流的驅動IC.
ID:403593 發表于 2019-10-24 12:39 | 只看該作者
L9110恐怕受不了,換L298N吧。我都是IO直接驅動
