查看: 1926|回復: 0
STM32F103RC智能家居LD3320語音控制代碼
ID:338597 發表于 2019-10-22 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "sys.h"
void All_Init(void);
void Board_text(unsigned int Code_Val);
int main()
        All_Init();  //全部初始化
        printf("\r\n您請說(^_^)\r\n");
                IWDG_Feed();         //喂狗
                LD3320_Subject();    //運行LD3320程序
                Board_text(nAsrRes); //LD3320識別到后會運行的程序
void All_Init(void)
        NVIC_Configuration();  //設置NVIC中斷分組
        delay_init();     //延時初始化
        uart_init(9600);  //串口初始化
        LD3320_init();          //LD3320初始化
        IWDG_Init(7,625); //看門狗初始化.喂狗8S一次
//識別到后會運行的程序
        if(LD3320_Identified_Flag_bit == LD_ASR_FOUNDOK )
                LD3320_Identified_Flag_bit=LD_ASR_NONE;
                switch(Code_Val)  //對結果執行相關操作
                        case CODE_Hello:
                                printf("你好!");
                        break;
                        case CODE_ZWD_ON:
                                printf("主臥燈已開");
                        break;
                        case CODE_ZWD_OFF:
                                printf("主臥燈已關");
                        break;
                        case CODE_CWD_ON:
                                printf("次臥燈已開");
                        break;
                        case CODE_CWD_OFF:
                                printf("次臥燈已關");
                        break;
                        case CODE_CF_ON:
                                printf("廚房燈已開");
                        break;
                        case CODE_CF_OFF:
                                printf("廚房燈已關");
                        break;
                        case CODE_KT_ON:
                                printf("客廳燈已開");
                        break;
                        case CODE_KT_OFF:
                                printf("客廳燈已關");
                        break;
                        case CODE_FC_ON:
                                printf("風扇已開");
                        break;
                        case CODE_FC_OFF:
                                printf("風扇已關");
                        break;
                        case CODE_Self_intr:
                        break;
                        case CODE_name:
                        break;
                        case CODE_ALL_ON:
                                printf("全開");
                        break;
                        case CODE_ALL_OFF:
                                printf("全關");
                        break;
                        case CODE_GRMS:
                                printf("單人模式開,普通模式關閉");
                        break;
                        case CODE_PTMS:
                                printf("普通模式開,單人模式關閉");
                        break;
                        case CODE_WSDJM:
                                printf("溫濕度");
                        break;
                        case CODE_GDJM:
                                printf("光度");
                        break;
                        default:break;
STM32F103RC智能家居LD3320語音控制.7z
189.75 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
