查看: 3178|回復(fù): 7
stc15系列單片機(jī)輸出口模式問題
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-22 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天看15系列單片機(jī)手冊,發(fā)現(xiàn)一句話:
  雖然每個I/O在弱上拉(雙向口)、強(qiáng)推挽輸出、開漏模式都能承受20mA的灌電流(還要加限流電阻,1K,560Ω等),強(qiáng)推挽輸出時能輸出20mA的拉電流(也要加限流電阻),但整個芯片不要超過90mA,即MCU-VCC,MCU-CNG流入流出都不要超過90mA。
      我的外圍設(shè)備有10個,準(zhǔn)備用24V繼電器隔離,所以我把I/0設(shè)置成了 強(qiáng)推挽輸出。但是每個繼電器驅(qū)動都大概需要20mA了,如果10個200mA,是不是就把單片機(jī)燒了,我應(yīng)該咋辦。
ID:594395 發(fā)表于 2019-10-22 14:45 | 顯示全部樓層
加驅(qū)動電路,三極管之類的,或者有專門的驅(qū)動IC的可以參考
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-22 15:42 | 顯示全部樓層
這是最基本的入門知識,單片機(jī)只能是作為小電流信號驅(qū)動元件,肯定是不能作為功率元件來使用的了
極少有人直接用單片機(jī)來驅(qū)動繼電器的,至少是加個三極管或者是驅(qū)動IC什么的
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-22 15:52 | 顯示全部樓層
這是一個實際應(yīng)用中的繼電器驅(qū)動電路,MCU型號15W404AS,強(qiáng)推挽I/O口高電平輸出不到1mA。如果樓主輸出通道太多,可以考慮使用NMOS管BS170,其驅(qū)動電流小到可以忽略不計。
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-22 16:12 | 顯示全部樓層
加驅(qū)動ic 例如:2003 或者2803之類的
ID:628330 發(fā)表于 2019-10-22 17:04 | 顯示全部樓層
我記得芯片總電流不能超90ma吧,, 驅(qū)動繼電器肯定要加驅(qū)動的.
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-23 13:53 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發(fā)表于 2019-10-22 16:12
謝謝,這個挺好的,集成的。
還有啊,這個2803的VCC說兼容TTL與CMOS,意思是不是我用5V~12V之內(nèi)的電壓都可以呢?
ID:307020 發(fā)表于 2019-10-23 15:37 | 顯示全部樓層
是的,通過MCU芯片總電流不要超過90MA,需要加功率驅(qū)動電路(三極管、IC等),最后在MCU與功率驅(qū)動電路之間用光耦合器件隔離,以免MCU受功率驅(qū)動電路問題影響。
