查看: 6078|回復: 7
小白求N MOS的使用,單片機直接驅動
ID:292673 發表于 2019-10-22 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
準備使用
CJ3400絲印R0SOT-23 N溝道 30V/5.8A 貼片MOSFET場效應管
datasheet上面的Vgs>2v承受電流5A,但是為什么測試狀態下非要Vgs=10V,我要是用單片機5V的IO口控制會不會直接控制不了,
之前做過一次還關斷不了。求方法
ID:235200 發表于 2019-10-22 12:40 | 顯示全部樓層
電壓控制,單片機IO口可直接控制G極
ID:138097 發表于 2019-10-22 13:11 | 顯示全部樓層
建議用AO3400,NMOS,4.5V驅動,5V輸出的單片機可以直接驅動
ID:351097 發表于 2019-10-22 13:46 | 顯示全部樓層
這個Vgs給了2.5V、4.5V和10V對應的導通電阻,Vgs越大,導通電阻越小。單片機輸出高電平5V,低電平0V,肯定能實現控制開關。如果關不了,用電表測試Vgs是否為0V
ID:401564 發表于 2019-10-22 14:07 | 顯示全部樓層
N溝道MOS管使用的方法類似于NPN三極管,但它DS兩極之間一般會有一個二極管的
你關不斷的原因可能是這個二極管,或者是你電路不對
看這個管子的參數,它是完全可以在5V電源下工作的
你把你電路上傳看一下,是不是電路不對
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
詩語凌楓 + 5
ID:10947 發表于 2019-10-22 14:21 | 顯示全部樓層
可以使用,手冊上不是寫了,4.5V時等效電阻40毫歐
ID:292673 發表于 2019-10-22 16:30 | 顯示全部樓層
whx.000 發表于 2019-10-22 13:11
這個驅動電流大一些,大神用過ao3400,這個是不是和這個cj3400一樣,小弟想驅動6A的電機,采用2個并聯,不知是否可用單片機直接驅動
ID:292673 發表于 2019-10-22 16:39
Y_G_G 發表于 2019-10-22 14:07
你關不斷的原因可能是這個二極 ...
我直接用5V的單片機3Khz,驅動電路就是
http://bbs.elecfans.com/jishu_927646_1_2.html
也試過這個電路,mos管發燙,驅動3A的電機都不行,電路圖照搬,不知道哪里有問題,小白郁悶了
ID:213173 發表于 2019-10-22 22:20 | 顯示全部樓層
詩語凌楓 發表于 2019-10-22 16:30
這個驅動電流大一些,大神用過ao3400,這個是不是和這個cj3400一樣,小弟想驅動6A的電機,采用2個并聯, ...
驅動6A電機起碼要用60A的管子,直流電機啟動電流比額定電流大N倍。采用2個MOS管并聯,其正溫阻特性可以不用均流電阻,單片機IO口直接驅動沒有問題。最好把IO口設為推挽模式。
