查看: 2720|回復: 13
keil不能編譯了,提示Target not created
ID:628072 發表于 2019-10-22 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:267330 發表于 2019-10-22 11:59 | 只看該作者
重新建一個就行哦
ID:235200 發表于 2019-10-22 12:37 | 只看該作者
提示缺少core_cm3.o,應該是程序有問題,未能建立好目標文件而不能鏈接
ID:584771 發表于 2019-10-22 13:13 | 只看該作者
是不是沒有添加文件或者文件路徑到工程
ID:626107 發表于 2019-10-22 13:14 | 只看該作者
core_cm3.c文件沒有加進工程啊
ID:628258 發表于 2019-10-22 16:16 | 只看該作者
如果沒有少對應的c文件,重新編譯一遍試試,或者看看文件的屬性是不是只讀之類的。
ID:628308 發表于 2019-10-22 16:27 | 只看該作者
core_cm3.c文件應該有問題吧,單獨編譯一下看看
ID:628401 發表于 2019-10-22 19:23 | 只看該作者
看看core_cm3.c少沒少,沒少的話刪掉重新復制一個進去,重新編譯就好了
ID:411550 發表于 2019-10-22 21:07 | 只看該作者
提示框core_cm3.c出錯,查看文件目錄下有無此文件?梢灾匦聫椭埔槐槟0逦募匦戮幾g就好了
ID:628487 發表于 2019-10-22 21:30 | 只看該作者
可以參考一下正點原子的基礎模板,在哪個基礎上寫自己的程序
ID:592807 發表于 2019-10-22 22:03 | 只看該作者
你這是仿真,dubug吧,不是編譯吧?我之前也是,你點rebuiil不要點dubug
ID:567109 發表于 2019-10-22 23:27 | 只看該作者
把之前復制進來的core_cm3放到obj文件夾里,再從keil里刪除,然后再添加一下即可
ID:567109 發表于 2019-10-22 23:28 | 只看該作者
2356132739 發表于 2019-10-22 16:27
不是單獨編譯問題,他目標目錄就是錯的,他那個文件是復制過來的
ID:355699 發表于 2019-10-23 00:07 | 只看該作者
應該是工程建的有問題
