查看: 3769|回復: 6
基于51單片機C語言程序如何建立一個二維動態數組?
ID:627942 發表于 2019-10-21 22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人使用STC89C51,現在遇到一個問題一直沒法解決,要定義一個較大的二維數組,但一始就定義了行和列,那就沒法編譯通過,而且使用過程中行和列都不確定,所以想在用的過程中再申請動態分配,所以想請教位大俠能夠提供幫助,在此不勝感激.
ID:328014 發表于 2019-10-22 01:42 | 只看該作者
選擇一下編譯模式為大模式試試
ID:619594 發表于 2019-10-22 09:58 | 只看該作者
大?到底是多大,有個具體范圍嗎
ID:628126 發表于 2019-10-22 11:06 | 只看該作者
使用malloc函數,先分配第一維的大小,然后再循環分配每一維的大小。
ID:627942 發表于 2019-11-2 22:13 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2019-10-22 01:42
選擇一下編譯模式為大模式試試
不行,單片機的RAM有限
ID:627942 發表于 2019-11-2 22:14 | 只看該作者
來51學習2 發表于 2019-10-22 09:58
大?到底是多大,有個具體范圍嗎
對,能弄那么大就不用動態數組了
jingandlin 發表于 2019-10-22 11:06
試過了,老是有警告,而且也不成功
