查看: 2077|回復: 5
接單片機中斷的電阻,電壓怎么拉不下來呀?
奇怪電壓怎么拉不下來呀?????
ID:235200 發表于 2019-10-21 22:09 | 只看該作者
R3應該去掉,P3口內部有上拉電阻,R2也不需要接
ID:491577 發表于 2019-10-21 22:57 | 只看該作者
仿真軟件有時是不對的,參考而已,不能全信的。多更換幾個零件有時就正常了。我還碰到過運算放大器電源為0-5v,居然可以輸出-5v電壓,有時還會輸出幾千伏電壓,換了一個電阻或者運算放大器又正常了。
ID:628018 發表于 2019-10-22 08:36 | 只看該作者
去掉R3
ID:524818 發表于 2019-10-23 09:30 | 只看該作者
按鍵直接接地上拉下拉全不用
ID:10947 發表于 2019-10-23 10:39 | 只看該作者
如果單片機可以推挽輸出,R3保留好一些,可以改為470R;
R2可以改大一些,47k都可以。
如果這樣還不行,就不是硬件問題了,有可能單片機把引腳弄成輸出功能了。
