查看: 9804|回復: 17
雙向可控硅半波調(diào)壓電路,輸出不穩(wěn)
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我不清楚這個標題取得是否合理,網(wǎng)上沒找到和我類似的做法或是說法。目前使用的電路負載為感性負載,做設計電路需要輸出正向或者反向脈動直流進行控制。電路參考雙向可控硅調(diào)光電路,使用兩路光耦817分別采集交流信號正負半周零點,使用moc3021控制雙向可控硅。STM32外部中斷采集兩路過零信號,通過定時器延時,輸出觸發(fā)脈沖給moc3021。
過零檢測電路
過零檢測電路
可控硅觸發(fā)電路
可控硅觸發(fā)電路
電路出現(xiàn)的問題主要有以下幾點(示波器采集輸出波形時使用大功率電阻作為負載):
  • 輸出波形不穩(wěn)定,鋸齒狀脈沖
  • 交換火線零線接入位置后,輸出波形不一致
  • 正向輸出波形中偶爾會出現(xiàn)負向波形,存在誤觸發(fā)誤導通現(xiàn)象
求教各位大神給出改進意見
              正向輸出波形                                                         反向輸出波形
火線零線交換位置后正向輸出
火線零線交換位置后正向輸出
火線零線交換位置好反向輸出波形
火線零線交換位置好反向輸出波形
交換火線零線接入位置后后正向輸出波形            交換火線零線接入位置后后反向輸出波形
正向輸出波形
正向輸出波形
反向輸出波形
反向輸出波形
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 18:01 | 顯示全部樓層
你的MOC3021的電路不對
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在零點時觸發(fā)可控硅,這樣脈沖最小,需要50%電壓:一個周期(20mS)開,一個周期關(guān),下面循環(huán)。需要60%電壓:2個周期(20mS)開,1個周期關(guān),1個周期(20mS)開,1個周期關(guān),下面循環(huán)。這樣雖然不是無極調(diào)節(jié),但是搞10個檔位是沒問題的。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 18:07 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2019-10-21 18:01
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在零點時觸發(fā)可控硅,這樣脈沖 ...
我只要半波,不能一個周期開,只要一個周期里面的正向半個周期,或者反向半個周期
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 22:40 | 顯示全部樓層
半波一樣的,零點時觸發(fā),觸發(fā)時間5ms,這樣半波10ms都會導通,下一個負半波如果不需要就不要觸發(fā),如果想觸發(fā)哪一個半波就在零點時觸發(fā)5ms那這個半波就會導通了。單片機很容易控制的。
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的MOC3021的電路不對
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在 ...
輸出不穩(wěn)定怎么改進呢,還有火線零線交換位置,萬用表測出來結(jié)果一樣,但是示波器測出來不一樣是為什么呢
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-22 06:32 | 顯示全部樓層
給你一個半波調(diào)壓電路參考。這是一個單片機控溫的加熱電路的電源部分。這個電路優(yōu)點是設定電壓范圍寬,設定范圍內(nèi)平滑穩(wěn)定無跳變。缺點是觸發(fā)電流小,導通瞬間功耗較大(因輸出電壓較低不適合用觸發(fā)二極管)。筆者的負載是純阻性,效果良好。沒有用感性負載試過,效果不得而知,僅供參考。
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-22 09:27 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-10-22 06:32
給你一個半波調(diào)壓電路參考。這是一個單片機控溫的加熱電路的電源部分。這個電路優(yōu)點是設定電壓范圍寬,設定 ...
有一點我忘記說了,我的負載需要通過大電流,最低5A
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-22 16:06 | 顯示全部樓層
前兩幅示波器圖形來看,我的雙向可控硅在觸發(fā)信號結(jié)束后立馬關(guān)斷了,這是為什么啊
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 08:44 | 顯示全部樓層
哥們?yōu)楹稳绱四?br /> 已經(jīng)有人告訴你了,你moc3021的電路不對呀?你沒有看到嗎?
在你的電路已經(jīng)不對的前提之下,后面種種的分析都是一點意義都沒有呀!
R10改成180歐,Q3接法要參考moc3021的數(shù)據(jù)手冊,不能像你那樣使用射極跟隨器那樣的接,我不知道那樣接行不行,但至少,按照數(shù)據(jù)手冊的電路總的來說是問題不大的.
控制繼電器的不需要光耦的,用三極管或者MOS管就可以了
你所謂的輸出波形至少要標志測量點在哪,至少我現(xiàn)在還不知道哪個波形是在哪里測試的
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-23 11:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 08:44
在你的電路已經(jīng)不對的前提之下, ...
輸出波形測量的在OUT那個位置,moc3021一定要單片機輸出低電平驅(qū)動3021嗎,三級管那塊,我試下吧
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 13:48 | 顯示全部樓層
dinoking 發(fā)表于 2019-10-23 11:15
不是要低電平驅(qū)動,是要參考數(shù)據(jù)手冊里的接法,你不會是沒有看過這光耦的數(shù)據(jù)手冊吧?
你用360歐的電阻,輸出電流是沒有達到數(shù)據(jù)手冊中的電流要求的
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-23 16:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 13:48
你用360歐的電阻,輸 ...
光耦觸發(fā)電流15mA,我用的300歐姆,改過來了,圖忘記改了,測試出來結(jié)果差不多,沒有啥太大區(qū)別
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 19:00 | 顯示全部樓層
dinoking 發(fā)表于 2019-10-23 16:54
沒有圖,波形看不明白,也不知道你接的哪里
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-25 13:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 19:00
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-25 14:07 | 顯示全部樓層
只能幫你到這里了
ID:630057 發(fā)表于 2019-10-25 15:05 | 顯示全部樓層
輸入電源要加濾波器,過零觸發(fā)光耦輸入端要加100nF的電容防干擾
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-25 15:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-25 14:07
只能幫你到這里了
你自己理解一下吧
謝謝大哥
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-25 18:40 | 顯示全部樓層
R9和R8交換一下位置試一試吧,或者將R9斷開
