查看: 3612|回復: 3
關于STC89C52中斷函數內部聲明變量的問題!疑難雜癥?
ID:516910 發表于 2019-10-20 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
43黑幣
      查閱有關資料51中斷函數聲明變量為全局變量?不知道這個說法對不對。1、在中斷函數內聲明變量bit flag = 0;那么變量可以被正常賦值使用;
2、在中斷函數內聲明為uchar flag = 0;此時該變量不能被正常賦值使用;
3、把變量uchar flag = 0;聲明到全局變量,該變量可以正常賦值使用;
單片機STC89C52;編譯平臺keil5代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit number0 = P1^0;
sbit number1 = P1^1;
sbit number2 = P1^2;
sbit number3 = P1^3;
sbit number4 = P1^4;
sbit number5 = P1^5;
sbit number6 = P1^6;
sbit number7 = P1^7;
sbit number8 = P3^2;
sbit number9 = P3^3;
sbit call = P3^4;
uchar temp[14];
bit flag_REC = 0;
uchar i = 0;
bit flag = 0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_INIT()
        SM0 = 0; SM1 = 1;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;
        uchar b;
        UART_INIT();
                if(flag_REC == 1)
                        flag_REC = 0;
                        for(b = 0; b < i; b++)
                                switch(temp[b])
                                        case '0': number0 = 0; break;
                                        case '1': number1 = 0; break;
                                        case '2': number2 = 0; break;
                                        case '3': number3 = 0; break;
                                        case '4': number4 = 0; break;
                                        case '5': number5 = 0; break;
                                        case '6': number6 = 0; break;
                                        case '7': number7 = 0; break;
                                        case '8': number8 = 0; break;
                                        case '9': number9 = 0; break;
                                        case 'C': call = 0; break;
                                delay(50);
                                P1 = 0XFF;
                                P3 = 0Xff;
                                delay(50);
                                i = 0;
void sint() interrupt 4
         uchar dat;
         if(RI)
       RI=0;
       dat=SBUF;
       if(dat=='*'&&(i==0))
            temp[i]=dat;
            flag=1;
                                if(flag==1)
                                                i++;
                                                temp[i]=dat;
                                                if(dat == '#')
                                                        flag = 0;
                                                        flag_REC = 1;
反復查閱相關資料和分析沒有結果,望各位師傅不吝賜教!在此感謝各位!
ID:235200 發表于 2019-10-20 23:45 | 顯示全部樓層
在函數內定義的變量屬于局部變量,在中斷函數內聲明為uchar flag = 0;其變量flag可以使用,只是不能重新賦值,因編譯系統把它優化了,如果在中斷函數內聲明為uchar flag;后面的語句可以給flag賦值使用
ID:516910 發表于 2019-10-21 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-10-20 23:45
在函數內定義的變量屬于局部變量,在中斷函數內聲明為uchar flag = 0;其變量flag可以使用,只是不能重新賦 ...
這個也測試了,在中斷函數中只聲明uchar flag;不賦值該變量依舊不能用,而在中斷函數內部申明bit內型變量不管賦值還是不賦值都能正常使用,求解!?從理論上說不合邏輯,但是測試結果就是如此!
ID:213173 發表于 2019-10-21 11:06 | 顯示全部樓層
15775211617 發表于 2019-10-21 08:48
這個也測試了,在中斷函數中只聲明uchar flag;不賦值該變量依舊不能用,而在中斷函數內部申明bit內型變量 ...
不管什么變量都要先賦值再使用,不可以因為沒有賦值也能用而留下隱患。
