查看: 2818|回復: 3
通過I2C總線寫一個字節的單片機C語言程序求解釋
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:621862 發表于 2019-10-20 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(IIC_Byte & 0x80)   //沒看懂下面這些是什么意思 有大佬可以解釋一下嗎 下面各條語句
                        SDA=high;
                        SDA=low;
                SCL=high;
                SCL=low;
                IIC_Byte<<=1;
        SDA=1;
        SCL=1;
        SCL=0;
ID:235200 發表于 2019-10-21 00:05 | 顯示全部樓層
這是寫一個字節的時序
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)              //1個字節8位二進制
                if(IIC_Byte & 0x80)   //判斷這個字節數據的最高位是否為1
                        SDA=high;      //如果最高位為1,在數據線上置高電平
                        SDA=low;       //如果最高位為0,則在數據線上置低電平
                SCL=high;              //產生一個時鐘信號
                SCL=low;
                IIC_Byte<<=1;       //把該數據左移1位,即原來D6位移至D7位(最高位)
        SDA=1;                          //8位數據傳送完畢,按IIC總線要求進行提到答
        SCL=1;
        SCL=0;
ID:625355 發表于 2019-10-21 00:53 | 顯示全部樓層
表達式“ IIC_Byte&0x80”是按位“&”運算。 0x80表示二進制為10000000。 它在這里用作位掩碼。 此操作可能有兩個結果:IIC_Byte的第一位為0時為00000000,IIC_Byte的第一位為1時為10000000。
當結果為00000000時,條件評估為“假”,而SDA設置為“低”。
當結果為10000000時,條件評估為“ true”,并且SDA設置為“ high”。
然后發出時鐘脈沖(SCL =high; SCL =low;)。
然后,IIC_Byte向左移動,這意味著其2dn位變為其第一位。
然后,將上述過程重復8次。
這意味著,IIC_Byte的每一位都通過SDA引腳從左向右移出。
ID:478812 發表于 2019-10-21 16:18 | 顯示全部樓層
high和low是宏定義
#define high 1
#define low 0
這樣就明白了。
