各位大神,請教一下我用定時器中斷產生pwm方波控制舵機,想讓舵機在兩個角度循環(huán)然后用了兩個定時器,但是定時器1死活不管用,但是定時器0是有用的,是不是我的代碼有問題啊
代碼如下,我現在是把定時器0先放在一邊然后用定時器1的,就是沒有反應
#include <reg52.h>
sbit P1_0=P1^0; //PWM信號輸出端
void Init_t0(void); //子函數聲明
void Init_t1(void);
void delay(unsigned int x) //延時 x ms
unsigned int i,j;
for(i=x;i>0;i--);
for(j=110;j>0;j--);
P1_0=0; //置PWM初始輸出為高電平
//Init_t0();
// TR0=1;
// while(1); //等待中斷
// TR0=0;
Init_t1();
TR1=1;
while(1);
// TR1=0;
void Init_t0(void)
TMOD=0x01; //設置定時器0工作方式1后面運行TR位啟動
TH0=(65536-1500)/256;
TL0=(65536-1500)%256; //1.5ms 的高電平
EA=1;
ET0=1;
// TR0=1;
void Init_t1(void)
TMOD=0x10; //設置定時器1工作方式1后面運行TR位啟動
TH1=(65536-1500)/256;
TL1=(65536-1500)%256; //1.5ms 的高電平
EA=1;
ET1=1;
// TR0=1;
/*******************中斷服務程序**********************/
void PWM0() interrupt 1 //定時器0中斷,產生方波
if(P1_0==1) //如果上個電平為1,則下個低電平的時間為18.5ms
TH0=(65536-18000)/256; //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
TL0=(65536-18000)%256; //1800是抓取
else //如果上個電平為0,則下個高電平為1.5ms
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
P1_0=~P1_0;
void PWM1() interrupt 2 //定時器0中斷,產生方波
TH1=(65536-18000)/256; //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
TL1=(65536-18000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
P1_0=~P1_0;
