查看: 2523|回復: 7
最近在自學并嘗試制作一個鬧鐘 發現單片機定時器t0和t1無法同時運行
ID:627013 發表于 2019-10-20 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit P00=P0^0;
void time0s()
TMOD|=0X01;
TH0=0X3c;
TL0=0Xb0;
ET0=1;
TR0=1;
void time1sON()
    TMOD|=0X10;
TH1=0X3c;
TL1=0Xb0;
ET1=1;
TR1=1;
void Time0() interrupt 1
static ui i=0;
TH0=0X3C;
TL0=0Xb0;
i++;
if(i==20)
  i=0;
  second1++;
  if(second1==60)
        second1=0;
  minute1++;
     if(minute1==60)
     minute1=0;
  hour1++;
     if(hour1==24)
     hour1=0;
void Time1() interrupt 3
static ui i=0,r=0;
TH1=0X3C;
TL1=0Xb0;
if(i==20)
  r++;
  if(r==60)
    if(minute1==minute2&&hour1==hour2)//小時和分鐘相同時鬧鐘響起
     for(r=0;r<10;r++)
    P00=~P00;
    delay(100);
    r=0;
ID:627013 發表于 2019-10-20 14:10 | 顯示全部樓層
        key();
        time0s();
        time1sON();
         if(mode==0)
          shizhong(second1,minute1,hour1);
         if(mode!=0)
          shizhong(second2,minute2,hour2);
ID:213173 發表于 2019-10-20 16:36 | 顯示全部樓層
明明一個定時器就足以搞定的事情為什么偏要用兩個定時器?而且中斷中還用了長延時delay(100);,不互相干擾才怪。
ID:7485 發表于 2019-10-20 19:45 | 顯示全部樓層
程序不全,看不出問題。
ID:155507 發表于 2019-10-20 20:38 | 顯示全部樓層
你的 允許開總中斷  EA=1;  沒有看到
ID:627013 發表于 2019-10-29 15:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-20 16:36
明明一個定時器就足以搞定的事情為什么偏要用兩個定時器?而且中斷中還用了長延時delay(100);,不互相干擾 ...
第二個定時器的作用是  當時鐘與鬧鐘界面時間相同時 顯示鬧鐘界面并響鈴60s  請問一個定時器如何寫出
ID:606366 發表于 2019-10-30 15:48 | 顯示全部樓層
樓上兩位說的對,中斷里面最好不要用加延時,如果對時間要求不高,代碼還是寫在main函數中,中斷函數中盡量少寫代碼;關于定時器1中斷服務函數中的代碼,你完全可以寫在while中循環檢測;還有總中斷也沒有開。
最后,我來告訴你為什么不能同時運行,定時器1的中斷優先級低于定時器0的中斷優先級,你想判斷兩個數值是否相同,還沒等你判斷,定時器0中的數值已經變了。建議初學還是不要用這么多定時器,一個一個來,弄明白了再用也不遲。
ID:213173 發表于 2019-10-30 17:58 | 顯示全部樓層
907383184@qq.co 發表于 2019-10-29 15:26
數碼管時鐘長短按調整點閃爍+鬧鐘38譯碼器+仿真.zip (78.64 KB, 下載次數: 8) 數碼管時鐘長短按調整點閃爍+鬧鐘+573+仿真.zip (118.55 KB, 下載次數: 8)
