查看: 1827|回復(fù): 3
處理1MHZ方波的最便宜方案,高手支支招
ID:626599 發(fā)表于 2019-10-19 13:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位專家,幫推薦個(gè)單片機(jī)型號(hào)
甲方上位機(jī)有個(gè)個(gè)1MHZ的數(shù)字信號(hào)的單總線協(xié)議,需要配一個(gè)極其便宜的單片機(jī)跟上位機(jī)通信.
1. 需要處理個(gè)大約1MHZ的數(shù)字方波信號(hào)的收發(fā) (這個(gè)收發(fā)估計(jì)要匯編干吧?)
2. 需要2ADC 精度沒關(guān)系6位都行...
3. 需要2個(gè)IO
4. 總計(jì) 6-8個(gè)IO就行
5. 便宜 便宜 便宜
找了下,像是MS80F0601/em78p153b/HT66F002 這些OTP的單片機(jī)貌似能用.
從開發(fā)來說. 1 仿真器不能太貴啊,要不不好搞demo給客戶  2. 能用簡單C處理下總線上的協(xié)議
幫推薦個(gè)合適的型號(hào)唄,要是有現(xiàn)成的方案也歡迎勾兌,合適之間就包出去(預(yù)算不多,目前是做DEMO給甲方).
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-19 17:24 | 只看該作者
單片機(jī)的頻率也就30MHZ以下,要處理1MHZ的頻率,就算是1時(shí)鐘的指令,兩個(gè)方波之間最多就30條指令,又要價(jià)格低的,估計(jì)還真得是匯編才行
單片機(jī)就這樣:下載器和仿真器便宜的,單片機(jī)本身就貴
單片機(jī)便宜的,下載器和仿真器就貴
你說的那幾個(gè)型號(hào)都是臺(tái)灣的單片機(jī),單片機(jī)本身不貴,下載仿真器貴,我買過一個(gè)合泰的,就是HT66F系列的下載器,420RMB一個(gè),HT66FXX是可以多次燒錄的,HF66RXX才是OTP的
合泰OTP還行再買個(gè)仿真器,也是400RMB左右,加上仿真芯片和其它的東西大概1200左右
其它的也都是差不多的,下載器貴得很
應(yīng)廣單片機(jī),12位ADC的OTP型單片機(jī)好像是8毛錢一個(gè),下載器450RMB........
十來塊錢下載器的,單片機(jī)又貴了........
ID:626599 發(fā)表于 2019-10-20 13:32 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-19 17:24
單片機(jī)的頻率也就30MHZ以下,要處理1MHZ的頻率,就算是1時(shí)鐘的指令,兩個(gè)方波之間最多就30條指令,又要價(jià)格低的 ...
大贊
簡單OTP單片機(jī)的幾個(gè)型號(hào)過了一下,主頻基本上是 8M之內(nèi).
如果只做半雙工,收數(shù)據(jù)只是收數(shù)據(jù) 不做協(xié)議處理, 這個(gè)1MHZ是數(shù)據(jù)收發(fā)本身的,但是數(shù)據(jù)是偶發(fā)的,不是大負(fù)載的,很久才通信一次.
這樣的話 這種小單片機(jī)是否可以呢?
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-21 01:16 | 只看該作者
1651931189 發(fā)表于 2019-10-20 13:32
大贊
如果只做半雙工,收數(shù)據(jù)只是收數(shù)據(jù) ...
并不是久不久的問題
主要是時(shí)序問題
當(dāng)然,只接收不處理的話的,你可以先用24MHZ的STC單片機(jī)驗(yàn)證一下,如果可以的話就用低端單片機(jī)來做
其實(shí)單片機(jī)高低端都不怎么重要的,絕大多數(shù)的情況下,只要代碼正確,它都會(huì)按照你寫的程序走的
