查看: 4122|回復: 3
上一主題 下一主題
固化膜蝕刻PCB
ID:295535 發表于 2019-10-18 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習了好幾個月的單片機了,有很多時候都有一種感想:為了學習單片機,買了個開發板,學會寫了幾個小程序就開始有自己想做東西的沖動,然后在還沒十分了解的情況下開始學習AD軟件,也是花了一些時間,能畫圖,能夠生成PCB了,為了這個螺絲不惜又研究機械加工PCB,又學習了幾種軟件(這個在前面講過),現在又回頭來學習蝕刻,似乎是現在這架飛機要配齊全了  才彰顯這個螺絲的價值。最近琢磨完成蝕刻的步驟,今天特意梳理了一下  寫出來大家看看:材料  覆銅板、固化膜、蝕刻液 雙氧水 硫酸紙 工具:電腦、鉤刀、鋼尺、水紗布 打印機 蝴蝶夾、亞力克玻璃板 軟件:AD17 PS
下面就想到什么寫什么了!選擇固化膜是覺得生手吧用著應該比較方便所以在淘寶上買的固化膜(用下來好像也是不太理想)10塊錢,先用AD設計好一個51單片機的最小系統板,論壇也有好多大蝦做好現成的,打印成負片來看(具體方法請百度)這里的附片是指線路和焊盤是白色,其余部分是黑色。再用掃描儀將至掃描成圖片,用PS打開圖片,把灰色部分摳干凈用排版的手法做好(PS的操作自己請教大神)用硫酸紙打印出來,        上剪刀剪下來硫酸紙和固化膜,裁切好象印大小的覆銅板,用水砂紙打磨掉表面氧化層,固化膜撕開一層保護后貼在覆銅板上  在將硫酸紙蓋上  表面放上有機玻璃,用蝴蝶夾固定好在太陽底下嗮5分鐘吧  具體咩有卡時間,然后取下蝴蝶夾和硫酸紙(可以多次使用)撕下另一層保護膜,然后把板放到蝕刻液里面去,半小時左右即可以拿出來,完成蝕刻。關于蝕刻質量和注意事項還有好多咩有搞明白  希望不要噴
ID:62865 發表于 2019-10-19 10:24 | 只看該作者
沒圖沒真相
ID:251816 發表于 2019-10-19 10:31 | 只看該作者
電子不歸路上又多一人了。
ID:105364 發表于 2019-10-19 14:45
JLC 5元包郵5 塊板,每月頭2 單。
5#
ID:516863 發表于 2019-10-20 10:24 | 只看該作者
看了論壇里很多人動手的文章,突然想到國足,為什么即是前鋒又是后衛、還是守門的全能國足,出線永遠在夢中?
ID:295535 發表于 2019-10-22 16:05
toyboy 發表于 2019-10-20 10:24
看了論壇里很多人動手的文章,突然想到國足,為什么即是前鋒又是后衛、還是守門的全能國足,出線永遠在夢中 ...
中國花了一百多年學習才讓中華留存于世界,又花了70年走到今天,不知道你是什么意思
