查看: 7040|回復: 10
單片機LED定時閃程序if (TF0 == 1)問題
30黑幣
請教論壇的大師
當程 序第一次跑到這里的時候,TF0是0,不執行下面大括號的語句,當TF0是1的時候,是哪條語句執行后,讓TF0變成1。
ID:353097 發表于 2019-10-18 16:31 | 只看該作者
TF0是中斷標志 。。。中斷一次自動加一、、、、反正就是計數器叢0 到255 就會 讓這個TF0加一
ID:606986 發表于 2019-10-18 16:39 | 只看該作者
TF0是溢出中斷標志吧?這個應該是硬件自動清零的吧!
ID:606986 發表于 2019-10-18 16:40 | 只看該作者
硬件自動清零的
ID:332444 發表于 2019-10-18 17:11 | 只看該作者
TF0=1是計數器干的活,計數滿是設置標志位值。
ID:235200 發表于 2019-10-18 18:43 | 只看該作者
是單片機內部的電路使TF0為1,稱之為硬件置位,并規定這種查詢方式必須軟件清除TF0,如果采取中斷方式也是硬件清除
ID:220005 發表于 2019-10-18 19:54 | 只看該作者
定時器T0溢出(計時結束)時,TF0由硬件自動置1。
而并不是哪條語句把他置1的。
ID:213173 發表于 2019-10-18 20:46 | 只看該作者
TF0是定時器0的溢出中斷請求標志位,查詢方式TF0需要軟件清0,中斷方式TF0由硬件自動清0。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
機子單 + 10
ID:524818 發表于 2019-10-19 08:44 | 只看該作者
當你設置好定時器的模式及初值且打開定時器:TMOD=0x01;(模式)TH0=0xb8;TL0=0x00(初值)TR0=1;(打開定時器);這時候定時器開始工作,當TH0計數到66536時,溢出標志TF0就會自動變成1。
這時候需要軟件清零,就是if(TF0==1){TF0=0;}然后執行下一步程序
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
機子單 + 30
ID:280858 發表于 2020-1-16 15:23 來自觸屏版 | 只看該作者
cphnkj188 發表于 2019-10-19 08:44
當你設置好定時器的模式及初值且打開定時器:TMOD=0x01;(模式)TH0=0xb8;TL0=0x00(初值)TR0=1;(打開定 ...
我也剛學到這里,和樓主的問題一樣,TH0和TL0賦值后要經過18432和機器周期才能到65536溢出,但是程序執行到if語句只需要幾個機器周期就完成了,程序是反復判斷if語句直到溢出?還是程序等在if語句前,直到經過18432個機器周期的時間后溢出?
ID:1036985 發表于 2022-6-25 22:15 | 只看該作者
判斷語句里的TL0,重新賦值是必要的嗎?
