查看: 4525|回復: 6
STM32單片機電壓問題,那個3.3REF是怎么產生,用來干嘛的?
ID:593646 發表于 2019-10-18 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機用3.3V供電,,那個3.3REF是怎么產生,用來干嘛的???請大佬指教
ID:370779 發表于 2019-10-18 16:33 | 顯示全部樓層
應是參考電壓 可能通過0歐電阻將3V3和3V3REF連接
ID:606986 發表于 2019-10-18 16:33 | 顯示全部樓層
那個是模擬電源正吧。一般測AD啥的做基準。
ID:138097 發表于 2019-10-18 16:58 | 顯示全部樓層
不是產生的,是要要接3.3V的電
ID:10947 發表于 2019-10-18 17:52 | 顯示全部樓層
給內部模擬部分電路供電的;
要求不是很高的話,可以直接短接到3V3網絡。
ID:593646 發表于 2019-10-18 22:26 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-10-18 17:52
給內部模擬部分電路供電的;
我把3VREF改成3V3應該問題不大吧
ID:524818 發表于 2019-10-19 08:33 | 顯示全部樓層
直接接3.3v就行
