查看: 2058|回復: 0
CAV24C64 EEPROM底層讀寫代碼分享
ID:626239 發表于 2019-10-18 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供了單片機外部存儲芯片EEPROM的底層讀寫的代碼,不足之處請指點
  1. // =============================== EEPROM 說明 ===============================//
  2. /*******************************************************************************
  3.         The CAV24C64 is a 64.Kb CMOS Serial EEPROM device,
  4.         internally organized as 8192 words of 8 bits each.
  5.         It features a 32.byte page write buffer and supports the Standard
  6.         (100 kHz) and Fast (400 kHz) I2C protocol.
  7.         External address pins make it possible to address up to eight
  8.         CAV24C64 devices on the same bus.
  9. *******************************************************************************/
  10. // Page Range:0x00 - 0xFF
  11. // Page Write Buffer range:0x00 - 0x01F
  12. // 寫數據和讀數據之間需要有5ms的延時
  13. #include "Common_Hdf_Address.h"
  14. #include STD_DEFS_H
  15. #include MAIN_H
  16. #include IO_H
  17. #include HW_GPT_COMMON_H
  18. #include EEPROM_H
  19. #include DBG_MAIN_H
  20. u8 bufWrite[32];
  21. u8 bufRead[32];
  22. // 函數名稱:set_sdaDir(u8 dir)
  23. // 函數說明:設置SDA數據線方向(利用普通IO實現IIC,需要手動設置數據線的方向)
  24. void set_sdaDir(u8 dir)
  25. {
  26.         switch(dir)
  27.         {
  28.                 case output: sdaDir |= 0x00C0; break;
  29.                 case input:         sdaDir &= 0xFF7F; break;
  30.                 default:
  31.                         break;
  32.         }
  33. }
  34. // 函數名稱:EEPROM_I2C_Start_v()
  35. // 函數說明:IIC start
  36. void EEPROM_I2C_Start_v()
  37. {
  38.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  39.         set_sdaDir(output);                                // 設置SDA數據線方向為輸出
  40.         eepromSDA_OUT = 1;                                // 設置SDA為高電平
  41.         eepromSCL = 1;                                        // 設置SCL為高電平
  42.         FUN_HW_Time_Delayus(1);                        // SDA和SCL至少保持高電平4.7us
  43.         eepromSDA_OUT = 0;                            // 設置SDA為低電平,此時SCL為高電平,SDA由高電平變為低電平,觸發開始條件
  44.         FUN_HW_Time_Delayus(1);                    // SDA置低后,SCL至少保持4us的高電平時間
  45.         eepromSCL = 0;                                        // 設置SCL為低電平,防止數據誤入;I2C總線空閑時,SDA和SCL均為高電平
  46. }
  47. // 函數名稱:eeprom_I2C_Stop_v()
  48. // 函數說明:IIC stop
  49. void EEPROM_I2C_Stop_v()
  50. {
  51.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  52.         set_sdaDir(output);                                // 設置SDA數據線方向為輸出
  53.         eepromSDA_OUT = 0;                                // 設置SDA為高電平
  54.         eepromSCL = 1;                                        // 設置SCL為高電平
  55.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  56.         eepromSDA_OUT = 1;                            // 設置SDA為高電平,此時SCL為高電平,SDA由低電平變為高電平,觸發停止條件
  57.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  58.         eepromSCL = 0;
  59. }
  60. // 函數名稱:EEPROM_I2C_readASK()
  61. // 函數說明:I2C讀取ACK信號(主設備寫數據時使用)
  62. void EEPROM_I2C_readASK()
  63. {
  64.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  65.         set_sdaDir(input);
  66.         eepromSCL = 0;                                // 設置SCL為低電平
  67.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  68.         eepromSCL = 1;                                // 設置SCL為高電平
  69.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  70.         eepromSCL = 0;
  71. }
  72. // 函數名稱:eeprom_I2C_sendASK()
  73. // 函數說明:I2C寫入ACK信號(主設備讀數據時使用)
  74. void EEPROM_I2C_sendASK()
  75. {
  76.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  77.         set_sdaDir(output);                        // 設置SDA數據線方向為輸出
  78.         eepromSCL = 0;                                // 設置SCL為低電平
  79.         eepromSDA_OUT = 0;
  80.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  81.         eepromSCL = 1;
  82. }
  83. // 函數名稱:EEPROM_I2C_writeByte(u8 byte)
  84. // 函數說明:寫數據
  85. void EEPROM_I2C_writeByte(u8 byte)
  86. {
  87.         u8 i;
  88.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  89.         eepromSCL = 0;
  90.         set_sdaDir(output);                        // 設置SDA數據線方向為輸出
  91.         for (i = 0; i < 8; i ++)
  92.         {
  93.                 if (byte & 0x80) eepromSDA_OUT = 1;
  94.                 else eepromSDA_OUT = 0;
  95.                 eepromSCL = 1;
  96.                 FUN_HW_Time_Delayus(1);
  97.                 eepromSCL = 0;
  98.                 FUN_HW_Time_Delayus(1);
  99.                 byte <<= 1;
  100.         }
  101.         EEPROM_I2C_readASK();
  102. }
  103. // 函數名稱:EEPROM_I2C_readByte()
  104. // 函數說明:讀數據
  105. u8 EEPROM_I2C_readByte(u8 ask)
  106. {
  107.         u8 i;
  108.         u8 tempSDA_Read = 0;
  109.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  110.         set_sdaDir(input);                        // 設置SDA數據線方向為輸入
  111.         for (i = 0; i < 8; i ++)
  112.         {
  113.                 tempSDA_Read <<= 1;
  114.                 FUN_HW_Time_Delayus(1);
  115.                 eepromSCL = 1;                        // 設置SCL為高電平
  116.                 FUN_HW_Time_Delayus(1);
  117.                 tempSDA_Read |= (u8)eepromSDA_IN;
  118.                 eepromSCL = 0;                        // 設置SCL為低電平
  119.
  120.         }
  121.         set_sdaDir(output);
  122.         eepromSDA_OUT = ask;
  123.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  124.         eepromSCL = 1;
  125.         FUN_HW_Time_Delayus(1);
  126.         eepromSCL = 0;
  127.         eepromSDA_OUT = 1;
  128.         return tempSDA_Read;
  129. }
  130. // 函數名稱:void EEPROM_I2C_write_oneByte(u8 addrH, u8 addrL, u8 One_ByteData)
  131. // 函數說明:寫單字節數據
  132. void EEPROM_I2C_write_oneByte(u8 addrH, u8 addrL, u8 One_ByteData)
  133. {
  134.         EEPROM_I2C_Start_v();
  135.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA0);
  136.         EEPROM_I2C_writeByte(addrH);
  137.         EEPROM_I2C_writeByte(addrL);
  138.         EEPROM_I2C_writeByte(One_ByteData);
  139.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  140. }
  141. // 函數名稱:u8 eeprom_I2C_read_oneByte(u8 addrH, u8 addrL)
  142. // 函數說明:讀單字節數據
  143. u8 EEPROM_I2C_read_oneByte(u8 addrH, u8 addrL)
  144. {
  145.         u8 receiveData;
  146.         EEPROM_I2C_Start_v();
  147.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA0);
  148.         EEPROM_I2C_writeByte(addrH);
  149.         EEPROM_I2C_writeByte(addrL);
  150.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  151.         EEPROM_I2C_Start_v();
  152.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA1);
  153.         receiveData = EEPROM_I2C_readByte(1);
  154.         return (receiveData);
  155. }
  156. // 函數名稱:void EEPROM_I2C_write_mulByte(u8 pageAddr, u8 byteAddr, u8 *bufWrite, u8 length)
  157. // 函數說明:寫多字節數據
  158. //                          pageAddr:頁地址;byteAddr:字節地址;buf:寫緩沖區;length:字節長度
  159. void EEPROM_I2C_write_mulByte(u8 pageAddr, u8 byteAddr, u8 *bufWrite, u8 length)
  160. {
  161.         u8 i;
  162.         u8 addrH = 0;
  163.         u8 addrL = 0;
  164.         addrH = (pageAddr >> 3);
  165.         addrL = (pageAddr << 5);
  166.         addrL |=  byteAddr;
  167.         EEPROM_I2C_Start_v();
  168.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA0);
  169.         EEPROM_I2C_writeByte(addrH);
  170.         EEPROM_I2C_writeByte(addrL);
  171.         if(length > 32) length = 32;
  172.         for (i = 0; i < length; i ++)
  173.         {
  174.                 EEPROM_I2C_writeByte(bufWrite[i]);
  175.                 FUN_HW_Time_Delayus(1);
  176.         }
  177.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  178.
  179. //        p_tx[0] = (u8)(pageAddr);
  180. //        p_tx[1] = (u8)(byteAddr);
  181. //        p_tx[2] = (u8)(length);
  182. //        p_tx[3] = (u8)(*bufWrite);
  183. //        p_tx[4] = (u8)(*(bufWrite+1));
  184. //        p_tx[5] = (u8)(*(bufWrite+2));
  185. //        p_tx[6] = (u8)(*(bufWrite+3));
  186. //        p_tx[7] = (u8)(*(bufWrite+4));
  187. //        FUN_CAN_DBG_send_OBJ_i(21,p_tx);
  188. }
  189. // 函數名稱:EEPROM_I2C_read_mulByte(u8 pageAddr, u8 byteAddr, u8 *bufRead, u8 length)
  190. // 函數說明:讀多字節數據
  191. //                          pageAddr:頁地址;byteAddr:字節地址;buf:讀緩沖區;length:字節長度
  192. void EEPROM_I2C_read_mulByte(u8 pageAddr, u8 byteAddr, u8 *bufRead, u8 length)
  193. {
  194.         u8 i;
  195.         u8 addrH = 0;
  196.         u8 addrL = 0;
  197.         addrH = (pageAddr >> 3);
  198.         addrL = (pageAddr << 5);
  199.         addrL |=  byteAddr;
  200.         EEPROM_I2C_Start_v();
  201.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA0);
  202.         EEPROM_I2C_writeByte(addrH);
  203.         EEPROM_I2C_writeByte(addrL);
  204.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  205.         EEPROM_I2C_Start_v();
  206.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA1);
  207.         if(length > 32) length = 32;
  208.         for (i = 0; i < length - 1; i ++)
  209.         {
  210.                 bufRead[i] = (~ EEPROM_I2C_readByte(0));
  211.         }
  212.         bufRead[i] = (~ EEPROM_I2C_readByte(1));
  213.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  214. //        p_tx[0] = (u8)(pageAddr);
  215. //        p_tx[1] = (u8)(byteAddr);
  216. //        p_tx[2] = (u8)(length);
  217. //        p_tx[3] = (u8)(*bufRead);
  218. //        p_tx[4] = (u8)(*(bufRead+1));
  219. //        p_tx[5] = (u8)(*(bufRead+2));
  220. //        p_tx[6] = (u8)(*(bufRead+3));
  221. //        p_tx[7] = (u8)(*(bufRead+4));
  222. //        FUN_CAN_DBG_send_OBJ_i(21,p_tx);
  223. }
  224. // 函數名稱:EEPROM_vEraseDataBlock(void)
  225. // 函數說明:擦除數據,一共256頁,從第0頁到第255頁,每頁32個字節,從第0個字節到第31個字節
  226. //                           pageAddr: 頁地址; byteAddr: 字節地址; byteNum: 從byteAddr開始,擦除的字節數
  227. void EEPROM_vEraseDataBlock(u8 pageAddr, u8 byteAddr, u8 byteNum)
  228. {
  229.         u8 i;
  230.         u8 addrH = 0;
  231.         u8 addrL = 0;
  232.         addrH = (pageAddr >> 3);
  233.         addrL = (pageAddr << 5);
  234.         addrL |=  byteAddr;
  235.         EEPROM_I2C_Start_v();
  236.         EEPROM_I2C_writeByte(0xA0);
  237.         EEPROM_I2C_writeByte(addrH);
  238.         EEPROM_I2C_writeByte(addrL);
  239.         if(byteNum > 32) byteNum = 32;
  240.         for (i = 0; i < byteNum; i ++)
  241.         {
  242.                 EEPROM_I2C_writeByte(0xFF);
  243.                 FUN_HW_Time_Delayus(10);
  244.         }
  245.         EEPROM_I2C_Stop_v();
  246. }
EEPROM——CAV24C64讀寫代碼.zip (2.39 KB, 下載次數: 9)
