查看: 27897|回復: 6
C語言結構體定義使用問題error:#167: argument of type "x *" is
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:606986 發表于 2019-10-18 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在.h文件中定義的
typedef struct
  uint8_t Hours;
  uint8_t Minutes;
  uint8_t Seconds;
  uint8_t SubSeconds;
  uint8_t TimeFormat;
  uint8_t DayLightSaving;
  uint8_t StoreOperation;
} RTC_Timetypedef;
在main.c中
RTC_Timetypedef stimestructure;
主函數中
while (1)
     HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&stimestructure, RTC_FORMAT_BCD);
     printf("%02d:%02d:%02d\r\n",stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds);
     printf("\r\n");
     HAL_Delay(1000);
結果就一直報錯啊
../Src/main.c(154): error:  #167: argument of type "RTC_Timetypedef *" is incompatible with parameter of type "RTC_TimeTypeDef *"
請問各位大佬什么原因啊。
ID:606986 發表于 2019-10-18 15:41 | 只看該作者
是uint8_t沒定義的緣故嗎??
ID:606986 發表于 2019-10-18 15:42 | 只看該作者
是uint8_t的原因嗎
ID:246215 發表于 2019-10-18 17:12 | 只看該作者
你把你的HAL_RTC_GetTime函數打開看看他是啥類型參數,庫函數的結構體參數不是在庫里定義好了嗎,你還去定義一遍這個結構體干嘛干嘛,
ID:174087 發表于 2019-10-21 17:22 | 只看該作者
參數類型不兼容,也就是說你自己創建的這個結構體不符合這個函數參數所需的結構體,去看看"RTC_TimeTypeDef *"這里面是什么吧
ID:624444 發表于 2019-10-22 18:18 | 只看該作者
進來學習一下
ID:748296 發表于 2021-10-26 18:41 | 只看該作者
頭文件交叉包含的問題
