查看: 3909|回復(fù): 4
單片機pwm控制繼電器可以控制LED嗎
ID:616571 發(fā)表于 2019-10-18 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用這樣的繼電器控制LED亮度怎么控制啊
ID:414168 發(fā)表于 2019-10-18 20:55 | 顯示全部樓層
如果非得用繼電器組合來控制LED燈亮度,也不是不可以,只不過反而復(fù)雜化了,成本也會高些!比如說你的LED燈組需要具備自帶PWM控制亮度功能,然后帶有控制輸入端口,比如有三段亮度調(diào)光的那么就有三根選控輸入端,任意選通一端就可以控制相應(yīng)的亮度工作狀態(tài),那么你可以結(jié)合上訴的繼電器控制模塊,但是實際上不會有人這樣做的!!除非你選擇用線性調(diào)光方案,用繼電器模塊控制改變LED燈組的工作電壓或者改變LED燈串的限流電阻組合,也算能實現(xiàn)LED調(diào)光了。〉沁@些都不具有實用價值,如果你僅僅是作為一個課題或者通過案例了解一下倒無所謂,正真具有實際意義的方案就是直接MCU輸出PWM信號驅(qū)動相應(yīng)的MOS管控制實現(xiàn)LED燈亮度調(diào)光。。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-18 17:17 | 顯示全部樓層
繼電器不適合用作控制LED亮度,其電氣壽命約十萬次,只適合用作常開/常閉控制。pwm控制LED亮度的頻率至少要高于50Hz,只能用開關(guān)晶體管。
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-18 17:34 | 顯示全部樓層
繼電器只適合低頻,看你的頻率繼電器能做到不?
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-18 19:47 | 顯示全部樓層
通過循環(huán)控制繼電器的閉合時間(使LED亮)和斷天時間(LED滅)控制其亮度
