查看: 2338|回復(fù): 5
關(guān)于51單片機(jī)定時器計算問題
ID:375334 發(fā)表于 2019-10-18 00:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1Hz:1秒內(nèi)電流往返一次
晶振           11.0592MHz =11059200Hz
時鐘周期  1/11059200   s(晶振的倒數(shù))
機(jī)器周期是 12/11059200 s (標(biāo)準(zhǔn)框架下51單片機(jī)一個機(jī)器是12個時鐘周期)
因為定時器是每個機(jī)器周期加1所以定時時間為 N*時鐘機(jī)器周期時間=所定時間T
所以要經(jīng)過的機(jī)器周期是N*(12/11059200 s)=T
                               N=t/(12/11059200)
初值等于 65536-N(因為16位的定時器65535再加1才溢出)
例如:
需要定時50ms=0.05s
0.05/(12/11059200)=0.05*(11059200/12)=0.05*921600=46080
                                  快速計算只需更改這個 ↑
初值y=65536-46080=19456=0X4C00
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-18 00:56 | 顯示全部樓層
理解得非常好,但現(xiàn)在大多數(shù)單片機(jī)是1T而非12T了
ID:323203 發(fā)表于 2019-10-18 08:27 | 顯示全部樓層
分析的不錯,學(xué)習(xí)了
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-18 08:39 | 顯示全部樓層
不錯不錯,以前學(xué)單片機(jī)的時候也是這么教的,考試的時候計算賊麻煩
ID:315083 發(fā)表于 2019-10-18 10:38 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:626064 發(fā)表于 2019-10-18 12:34 | 顯示全部樓層
都快忘光了,現(xiàn)在學(xué)習(xí)stm32單片機(jī)
