查看: 2575|回復: 2
關于單片機智能小車尋跡的程序的問題,思考良久找不到問題所在,想請教一下各...
ID:469368 發表于 2019-10-17 23:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
不才想利用單片機控制光電開關傳感器,當光電開關傳感器檢測到障礙物時就走xx毫秒。但現在的問題是一接通電源左電機動而右電機不動,檢測到障礙物則相反(即右電機動左電機不動),思考良久仍然找不出問題所在,拜托各位前輩慷慨相助,不吝賜教。單片機程序如下:
#include "reg52.h"
/*電機驅動IO定義*/
sbit IN1 = P1^0; //為1 左電機反轉
sbit IN2 = P1^1; //為1 左電機正轉
sbit IN3 = P1^2; //為1 右電機正轉
sbit IN4 = P1^3; //為1 右電機反轉
sbit EN1 = P1^4; //為1 左電機使能
sbit EN2 = P1^5; //為1 右電機使能
sbit left_led2 = P3^4;//左避障信號 為0 識別障礙物 為1沒有識別到障礙物
sbit right_led2 = P3^5;//右避障信號 為0 識別障礙物 為1沒有識別到障礙物
#define left_motor_en  EN1 = 1 //左電機使能
#define right_motor_en  EN2 = 1 //右電機使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左電機停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右電機停止
#define left_motor_go  IN1 = 0, IN2 = 1//左電機正傳
#define left_motor_back  IN1 = 1, IN2 = 0//左電機反轉
#define right_motor_go  IN3 = 1, IN4 = 0//右電機正傳
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右電機反轉
unsigned char pwm_left_val = 100;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val = 100;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
/*小車前進*/
void forward()
left_motor_go; //左電機前進
right_motor_go; //右電機前進
//定時器0中斷
void timer0() interrupt 1
pwm_t++;//周期計時加
if(pwm_t == 255)
  pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)//左電機占空比
  EN1 = 1;
if(pwm_right_val == pwm_t)//右電機占空比
  EN2 = 1;
TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
TR0 = 1;//啟動定時器0
ET0 = 1;//允許定時器0中斷
EA = 1;//總中斷允許
  //為0 識別障礙物 為1沒有識別到障礙物
  if(left_led2 == 0  || right_led2 == 1)//小車右側識別到障礙物,前進
   forward();//前進
   delay(540);
   left_motor_stops;
   right_motor_stops;//停止
ID:235200 發表于 2019-10-18 01:38 | 只看該作者
從程序看只有停止和前進兩種運動控制,這種情況應該是電機驅動的信號未接對
ID:469368 發表于 2019-10-18 09:08 來自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-10-18 01:38
也就是說接線接錯了嗎?謝謝前輩不吝賜教
