查看: 8322|回復: 1
單片機時分秒時鐘程序設計
ID:625359 發表于 2019-10-17 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
·       1.本設計采用STC89C51/52或AT89C51/52或AT89S51/52單片機做為主控制器;
·       2.采用74HC573驅動數碼管顯示;
·       3.功能:六位數碼管顯示時分秒,整點半點報時,夜間只有燈光提醒
·       4.采用二十四小時制
·       5.到整點時長鳴1次,LED閃爍10次
·       6.到半點時短促鳴響1次,LED閃爍5次
使用方法:
三個按鍵一個是小時加,一個是分加,一個是秒清零。
開機數碼管顯示12.30.00是12點30分0秒的意思。
制作出來的實物圖如下:
IMG_3236.JPG IMG_3237.JPG IMG_3238.JPG IMG_3239.JPG IMG_3240.JPG IMG_3241.JPG IMG_3242.JPG IMG_3243.JPG IMG_3247.JPG IMG_3246.JPG IMG_3245.JPG IMG_3244.JPG IMG_3251.JPG IMG_3250.JPG IMG_3249.JPG IMG_3248.JPG
  1. /************************************************************
  2. 作品名字:簡易聲光報時時鐘
  3. 功能:六位數碼管顯示時分秒,整點半點報時 ,夜間只有燈光提醒
  4. 二十四小時制
  5. 到整點時長鳴1次,LED閃爍10次
  6. 到半點時短促鳴響1次,LED閃爍5次
  7. 制作說明:P0接數碼管段選,P2低6位接數碼管位
  8.
  9. **************************************************************/
  10. #include<reg52.h> //頭文件
  11. #define uc unsigned char //宏定義
  12. #define ui unsigned int    //宏定義
  13. sbit LED=P3^3;//定義LED
  14. sbit key1=P3^4;//定義調小時
  15. sbit key2=P3^5;//定義調分鐘
  16. sbit key3=P3^6;//定義秒清零
  17. sbit beep=P3^7;//設蜂鳴器
  18. uc min,hour,sec,led,num; //無符號字符型變量
  19. bit bdata hourLED,halfLED,hourbeep,halfbeep; //位變量
  20. uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*///共陰極編碼
  21. void delay(ui x)//1ms延時函數
  22. {
  23.     ui i,j;
  24.     for(i=0;i<x;i++)
  25.     for(j=0;j<121;j++);
  26. }
  27. void display()//掃描顯示函數,高位到低位
  28. {
  29.     P0=tab[hour/10];//給小時的十位送形
  30.     P2=0xdf;//11011111 //位選
  31.     delay(1); //延時動態掃描
  32.     P2=0xff;  //關閉位選
  33.     P0=(tab[hour%10])|0x80;//給第二位后加“點
  34.     P2=0xef;//11101111
  35.     delay(1);
  36.     P2=0xff;
  37.     P0=tab[min/10];
  38.     P2=0xf7;//11110111
  39.     delay(1);
  40.     P2=0xff;
  41.     P0=(tab[min%10])|0x80;//給第四位后加“點”
  42.     P2=0xfb;//11111011
  43.     delay(1);
  44.     P2=0xff;
  45.     P0=tab[sec/10];
  46.     P2=0xfd;//11111101
  47.     delay(1);
  48.     P2=0xff;
  49.     P0=tab[sec%10];
  50.     P2=0xfe;//11111110
  51.     delay(1);
  52.     P2=0xff;
  53. }
  54. void keyscan()//鍵盤掃描,開關接地
  55. {
  56.     if(key1==0)     //如果小時加按鍵按下
  57.     {
  58.         delay(5);  //延時去抖
  59.         if(key1==0)     //確定是否按鍵
  60.         {
  61.             hour++;     //小時加一
  62.             if(hour==24) //如果小時等于24
  63.             hour=0;        //小時歸零
  64.         }
  65.         while(!key1) display();//判斷是否松開
  66.     }
  67.     if(key2==0)      //如果分鐘加按鍵按下
  68.     {
  69.         delay(5);  //延時去抖
  70.         if(key2==0)    //確定是否按鍵
  71.         {
  72.             min++; //分鐘加一
  73.             if(min==60)// 如果分鐘等于60
  74.             min=0;    //分鐘歸零
  75.         }
  76.         while(!key2) display();//判斷是否松開
  77.     }
  78.     if(key3==0)//判斷調整秒按鍵
  79.     {
  80.         delay(5);  //延時去抖
  81.         if(key3==0)    //確定是否按鍵
  82.         {sec=0;} //秒清零
  83.         while(!key3) display();//判斷是否松開
  84.     }
  85. }
  86. void strike()//報時函數
  87. {
  88.     if((hour>6)&&(hour<22))//判斷大于6點并且小于22點
  89.     {
  90.         if(sec==0)//以下判斷是否整點
  91.         {
  92.             if(min==0)//如果秒和分都等于0
  93.             {
  94.                 hourbeep=1;    //那么蜂鳴器和小燈位開啟
  95.                 hourLED=1;
  96.             }
  97.             else if(min==30)//如果分鐘等于30
  98.             {
  99.                 if(num<10)    //閃5下響一聲
  100.                 halfbeep=1;
  101.                 halfLED=1;
  102.             }
  103.         }
  104.     }
  105.     else //小于6點和大于22點的時候
  106.     {
  107.         if(sec==0)//以下判斷是否整點
  108.         {
  109.             if(min==0)//如果分鐘等于0
  110.             hourLED=1; //led位開
  111.             else if(min==30)//如果分鐘=0
  112.             halfLED=1;//進行半點報時
  113.         }
  114.     }
  115. }
  116. void init()//初始化函數
  117. {
  118.     sec=0;//一通電,顯示12:30:00,蜂鳴器響一下
  119.     min=30;
  120.     hour=12;
  121.     TMOD=0x01;//設置定時器為定時器0工作方式為1
  122.     TH0=(65536-50000)/256;    //賦初值
  123.     TL0=(65536-50000)%256;  //賦初值
  124.     EA=1; //開總中斷
  125.     ET0=1; //開定時器0中斷
  126.     TR0=1; //啟動定時器0
  127. }
  128. void main()//主函數
  129. {
  130.     init();//初始化
  131.     while(1) //主循環
  132.     {
  133.         display(); //顯示
  134.         keyscan();//掃描是否有鍵按下
  135.         strike();//報時函數
  136.     }
  137. }
  138. void time0() interrupt 1  //定時器中斷
  139. {
  140.     TH0=(65536-50000)/256;//重賦初值
  141.     TL0=(65536-50000)%256;//重賦初值
  142.     num++;
  143.     if((num%10==0)&&(hourLED==1)) //整點報時
  144.     {
  145.         led++;
  146.         LED=~LED;//取反實現閃爍
  147.         if(led==20)    //閃10次
  148.         {
  149.             led=0;    //之后關閉閃爍
  150.             LED=1;
  151.             hourLED=0;
  152.         }
  153.     }
  154.     else if((num%10==0)&&(halfLED==1))//半點報時
  155.     {
  156.         led++;
  157.         LED=~LED; //取反實現閃爍
  158.         if(led==10)//閃5次
  159.         {
  160.             led=0; //關閉閃爍
  161.             LED=1;
  162.             halfLED=0;
  163.         }
  164.     }
  165.     if(hourbeep==1)    //蜂鳴器響標志位
  166.     {
  167.         if(num==1)
  168.         beep=0;
  169.         if(num==20)     //長響次之后
  170.         {
  171.             beep=1;      //關閉
  172.             hourbeep=0;
  173.         }
  174.     }
  175.     else if(halfbeep==1) //蜂鳴器響標志位
  176.     {
  177.         if(num<10)
  178.         beep=0;
  179.         if(num==10)     //短響之后
  180.         {
  181.             beep=1;     //關閉
  182.             halfbeep=0;
  183.         }
  184.     }
  185.     if(num==20)    //計時20次為1s時間
  186.     {
  187.         num=0;
  188.         sec++;    //秒加一
  189.         if(sec==60)//如果秒等于60
  190.         {
  191.             sec=0; //秒歸零
  192.             min++; //分鐘加一
  193.             if(min==60)//如果分鐘等于60
  194.             {
  195.                 min=0; //分鐘歸零
  196.                 hour++;    //小時加一
  197.                 if(hour==24) //如果小時等于24
  198.                 {hour=0;}//小時歸零
  199.             }
  200.         }
  201.     }
  202. }
全部資料51hei下載地址:
時分秒時鐘.7z (8.5 MB, 下載次數: 23)
ID:628379 發表于 2019-12-2 13:21 | 顯示全部樓層
很有幫助
