ds18b20溫度傳感器,設置高低電平預警值。高于預警值H或低于預警值L蜂鳴器報警。并且掉電保存功能
K1、顯示當前溫度,預警值H,預警值L
k 2,加預警值
k3,減預警值
k4,保存當前顯示的值
* DS18B20溫度傳感器實驗 *
實現現象:下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
檢測的溫度值,
注意事項:
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit key_1=P3^1;
sbit key_2=P3^0;
sbit key_3=P3^2;
sbit key_4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
char num=0,i=1;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x76,0x38}; //16是“-” ,17是“H”,18是“L”
char h,l;
u8 h_1,l_1;
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : datapros()
* 函數功能 : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸 入 : temp
* 輸 出 : 無
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
//后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[2] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
h_1=temp % 10000 / 1000;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
l_1=temp % 1000 / 100;
DisplayData[5] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[6] = smgduan[temp % 10];
void datapros_1(int temp)
DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[4] = smgduan[temp % 10]|0x80;
DisplayData[5] = smgduan[0];
DisplayData[6] = smgduan[0];
* 函數名 :DigDisplay()
* 函數功能 :數碼管顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
P0=DisplayData[6-i];//發送數據
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void keypros_1()
if(key_1==0)
delay(1000);
if(key_1==0)
if(i==1){DisplayData[1]=table[17];datapros_1(ds18b20_read_hl(1));h=ds18b20_read_hl(1);}
if(i==2){DisplayData[1]=table[18];datapros_1(ds18b20_read_hl(0));l=ds18b20_read_hl(0);}
if(i==3){DisplayData[1]=smgduan[0];datapros(Ds18b20ReadTemp());}
if(i==4){i=0;}
i++;
while(!key_1);
void keypros_2()
if(key_2==0)
delay(1000);
if(key_2==0)
if(i==2){h++;datapros_1(h);}
if(i==3){l++;datapros_1(l);}
while(!key_2);
void keypros_3()
if(key_3==0)
delay(1000);
if(key_3==0)
if(i==2){h--;datapros_1(h);}
if(i==3){l--;datapros_1(l);}
while(!key_3);
void keypros_4()
if(key_4==0)
delay(1000);
if(key_4==0)
Ds18b20_Write_hl(h,l);
ds18b20_eeprom();
while(!key_4);
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
keypros_1();
keypros_2();
keypros_3();
keypros_4();
DigDisplay();//數碼管顯示函數
if(((h_1*10+l_1)<l||(h_1*10+l_1)>h)&&i!=0){beep=~beep;delay(10);}
最后,希望能接手一些項目做,基于51或是32都行
有視頻連接和源代碼連接
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Wbc-1TDq_OfL4Q8I_PshGQ
提取碼:nbj3
復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦
DS18B20溫度傳感器.rar
2019-10-17 11:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
40.09 KB, 下載次數: 117, 下載積分: 黑幣 -5
