查看: 2249|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)中斷信號(hào)光耦轉(zhuǎn)換的問題
ID:53181 發(fā)表于 2019-10-17 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
案例描述:
想做一個(gè)單片機(jī)控制、LCD1602顯示車速的東西,原計(jì)劃是:在車軸上設(shè)置4個(gè)磁粒,用霍爾檢測(cè),用單片機(jī)外部中斷計(jì)數(shù)來計(jì)算獲取速度,程序已經(jīng)寫好,基本功能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。
但介于在車半軸上磁粒不方便安裝  且  從車外到駕駛室走線不太方便,所以決定使用車內(nèi)儀表盤上的速度信號(hào)。 因?yàn)楸救瞬粫?huì)CAN協(xié)議編程,所以無法從車載ECU獲取速度信息。只能在儀表盤上找到了車速傳感器的信號(hào)線。經(jīng)測(cè),車輪每轉(zhuǎn)1周,該信號(hào)線有4個(gè)脈沖輸出,低電平電壓為0.0V,高電平電壓6.5V左右。
本人將該車速信號(hào)線直接連在了89C51單片機(jī)的外部中斷引腳(P3.2口)上,單片機(jī)的5V供電是來自車載的12V降壓模塊,所以地線都是共通的。單片機(jī)的中斷觸發(fā)是上升沿觸發(fā)接上車速信號(hào)后的現(xiàn)象是:  1、在信號(hào)輸出為0V時(shí),也就是一直低電平時(shí),單片機(jī)上的速度顯示不穩(wěn)定,理論應(yīng)該速度為0,但它有時(shí)候1,3,5、0無規(guī)律的跳動(dòng),感覺是車速輸出的信號(hào)不穩(wěn)定,有波動(dòng)或者干擾,但是萬用表測(cè)的電壓一直是0,也有可能是小的波動(dòng)或者干擾電壓測(cè)不到影響到了中斷信號(hào)的采集。   2、當(dāng)車行駛起來單片機(jī)測(cè)到的車速比實(shí)際車速快,不知道是不是現(xiàn)象1造成的。    3、車速線接上單片機(jī)后,在行駛中車的公里表有時(shí)候數(shù)字會(huì)突然增大,不知道什么原因。
個(gè)人想法:
鑒于以上現(xiàn)象及本人臆想,感覺造成這些現(xiàn)象的原因可能是:1、車速電壓過高。正常單片機(jī)工作的電壓理論上不超過5.5V,但這個(gè)車速信號(hào)高電平達(dá)到了6.5V。  2、信號(hào)波動(dòng)或者干擾大,有可能是單片機(jī)和車體共用地線或者其它原因造成的吧,這個(gè)實(shí)在不懂,水平有限。     通過上述的想法,本人想采用一個(gè)光耦隔離電平轉(zhuǎn)換的電路,不知道能不能解決上述現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)基本功能。
提問問題:
1、如果采用光耦,應(yīng)該選用什么型號(hào)的光耦器件?(信號(hào)轉(zhuǎn)換頻率按120km/h算,輪周長(zhǎng)按1.7m,輪轉(zhuǎn)1周是4個(gè)脈沖,頻率約為每秒78,不知道這樣算對(duì)不,反正相對(duì)于20KHz小多了)。
2、光耦電路中的電阻的阻值怎么計(jì)算?
3、最好給畫一個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖。
4、請(qǐng)?jiān)嚪治鲇懻撘幌律鲜霈F(xiàn)象的原因及利弊。
最后感謝大家。
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-17 10:52 | 顯示全部樓層
1、光耦(OC)可選PC817等開關(guān)型,不要用線性O(shè)C,光二極管加限流電阻680Ω-2k。頻率78.4Hz,你對(duì)的。
2、限流電阻可以5k電位器串用電流表測(cè)試,在較大情況要,開關(guān)端已打開。
4、加OC的可靠性會(huì)大大增加,只是電路復(fù)雜了一點(diǎn)點(diǎn)。
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-17 10:54 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充:原車的車速也不準(zhǔn)確,比GPS的略高3~5,既然自己編程,可以做較準(zhǔn)計(jì)算,當(dāng)然輪胎氣壓也會(huì)影響。
ID:53181 發(fā)表于 2019-10-17 11:35
f556 發(fā)表于 2019-10-17 10:52
2、限 ...
首先感謝這位朋友。
已經(jīng)決定用PC817試一下。
自己畫了了個(gè)草圖,麻煩看一下這樣連線可以不,還需要加別的元件不?
再者光二極管限流電阻的問題,剛查了PC817的資料,正向電流IF是50ma,我的信號(hào)電壓是6.5V,
算下來6.5V÷0.05A=130Ω,我用個(gè)330Ω,或者說大于130Ω的就行了? 您說的680Ω-2K是什么原因呢,會(huì)不會(huì)點(diǎn)不亮led呢?
輸出端我的連線對(duì)嗎?
ID:53181 發(fā)表于 2019-10-17 11:38
2、限 ...
不會(huì)加圖片,所以上傳到一個(gè)圖床上了,不知道您能看到不。
