查看: 4421|回復(fù): 23
單片機(jī)獨(dú)立按鍵程序不工作的問題
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-17 00:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助大佬,獨(dú)立按鍵這里,為什么程序和視頻里一樣,地址也一樣,單片機(jī)不運(yùn)行呢?
ID:625285 發(fā)表于 2019-10-17 07:30 來自觸屏版 | 只看該作者
IO口初始化
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-17 07:59 | 只看該作者
程序是對(duì)的,應(yīng)該是你沒有連接杜邦線的問題,需用兩根杜邦線連接到所使用的按鍵和發(fā)光二極管
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-17 08:45 | 只看該作者
圖中沒看出 p2.0和發(fā)光管的連接啊
ID:84000 發(fā)表于 2019-10-17 10:07 | 只看該作者
1、萬(wàn)用表測(cè)量實(shí)物連接的通斷是否與電路圖、程序中引腳應(yīng)以相同。還有LED陽(yáng)極在開發(fā)板工作時(shí)是否有VCC電壓。
2、萬(wàn)用表測(cè)量按鍵按下時(shí)是否有開、合狀態(tài)。
3、檢查程序是否燒錄成功;單片機(jī)、晶體是否插接良好。
以上是可能造成問題的故障現(xiàn)象。
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-17 10:35 | 只看該作者
RP9的排阻阻值多大,還有89c51單片機(jī),獨(dú)立按鍵加上接電阻。這樣通過端口直接驅(qū)動(dòng)燈,不太合適最好能用三極管,或者其他芯片。
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-17 10:36 | 只看該作者
不好意思。剛才沒注意。加了上拉電阻了。
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-17 10:39 | 只看該作者
燈上接的是4.7K的排阻。你的VCC是5V嗎。電阻太大了。電流只有1MA,1MA驅(qū)動(dòng)不了。發(fā)光二極管。你最好用三極管驅(qū)動(dòng)。
ID:105364 發(fā)表于 2019-10-17 14:50 | 只看該作者
1.程序沒錯(cuò)
2.LED的471限流電阻是470歐,沒用錯(cuò)吧
3.檢查接線
ID:601639 發(fā)表于 2019-10-17 17:32 | 只看該作者
程序沒問題,量一下線。
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-17 22:32 | 只看該作者
剛才用杜邦線連接了一下獨(dú)立按鍵和發(fā)光二極管,二極管剛開始在閃爍,之后又不亮了,這是為啥呀
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-17 22:35 | 只看該作者
啥意思呀大佬,要怎么檢查
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-17 22:41 | 只看該作者
不用按鍵LED燈是可以亮的
ID:259898 發(fā)表于 2019-10-18 10:12 | 只看該作者
在main里面加led=1;讓燈初始滅
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-18 21:35 | 只看該作者
jijkf 發(fā)表于 2019-10-18 10:12
在main里面加led=1;讓燈初始滅
加了led=1還是不可以
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-18 21:40 | 只看該作者
而且這個(gè)矩陣按鍵也是不能用的
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-18 21:42 | 只看該作者
用矩陣按鍵實(shí)驗(yàn)時(shí),數(shù)碼管,led燈都不亮。但是按下按鍵蜂鳴器是可以響的。程序沒有問題
ID:625371 發(fā)表于 2019-10-18 21:52 | 只看該作者
hmgqljz111 發(fā)表于 2019-10-17 10:39
燈上接的是4.7K的排阻。你的VCC是5V嗎。電阻太大了。電流只有1MA,1MA驅(qū)動(dòng)不了。發(fā)光二極管。你最好用三極管 ...
那應(yīng)該怎么解決呀,電腦只能提供5V電壓吧
ID:471717 發(fā)表于 2019-10-19 17:41 | 只看該作者
沒有延時(shí)消抖,會(huì)導(dǎo)致誤觸發(fā)
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-28 08:45 | 只看該作者
憂來無(wú)方 發(fā)表于 2019-10-18 21:52
你用的什么LED。多少V驅(qū)動(dòng)電流多大
ID:501325 發(fā)表于 2019-10-28 09:30 | 只看該作者
用萬(wàn)用表量一下,
按下按鍵后,
IO的電平有沒有變化,
有正常變化說明硬件沒問題,
再檢查程序,IO配置那些
ID:9727 發(fā)表于 2019-10-28 13:56 | 只看該作者
按鍵檢測(cè)換成其他IO口試試
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:26 | 只看該作者
用萬(wàn)用表量一下,
按下按鍵后,
IO的電平有沒有變化,
有正常變化說明硬件沒問題,
再檢查程序,IO配置那些
ID:362692 發(fā)表于 2019-10-29 00:03 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵消抖搞小一點(diǎn),電路好像和程序也不對(duì)應(yīng)
