查看: 6122|回復: 5
stm32f103zet6與stm32f103c8t6的程序如何互相移植?
ID:494207 發表于 2019-10-16 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-10-17 08:02 | 顯示全部樓層
如果程序中所使用的單片機資源兩者都有,可直接燒錄單片機運行
ID:138097 發表于 2019-10-17 08:02 | 顯示全部樓層
看手冊吧,沒有的IO換,沒有的外設換
ID:625392 發表于 2019-10-17 08:17 | 顯示全部樓層
首先需要修改把.s文件換掉,然后把keilc里面的環境變量xxxx_HD改成xxxx_MD,第三步就是對應IO口需要修改。上面說的是ze轉c8.如果是c8轉ze則是首先需要修改把.s文件換掉,然后把keilc里面的環境變量xxxx_MD改成xxxx_HD,第三步就是對應IO口需要修改。
ID:625392 發表于 2019-10-17 08:27 | 顯示全部樓層
stm32f103zet6轉stm32f103c8t6首先要修改.s文件,然后修改keilc里面的環境變量,xxxx_HD修改成xxxx_MD,第三步是把IO口進行修改,因為ze比c8管腳多的多,要調整。stm32f103c8t6轉stm32f103zet6則反過來,首先也要修改.s文件,然后修改keilc里面的環境變量,xxxx_MD修改成xxxx_HD,IO口基本不用修改,因為ze比c8管腳多的多,且管腳兼容。
ID:494207 發表于 2019-10-17 20:01 | 顯示全部樓層
謝謝
