查看: 2541|回復: 6
求教更換單片機后AD的時序問題
ID:585813 發表于 2019-10-16 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計的作品中有一部分是用hx711作模數轉換讀壓力傳感器數據。一開始用的是stc89c52rc單片機,現在換成了stc8a8k64s4a12單片機后運行速度變快了很多,不滿足hx711的時序了,我就想改延時函數,就是讓小燈亮滅然后拿秒表計時,最后在stc8a8k64s4a12上寫一個幾微妙的延時函數,(好像一個_nop_()是2us),但是這樣還是不行,原來的代碼實現不了功能。是能更改stc8a8k64s4a12的頻率嗎?想請教一下大家有什么好辦法啊,萬分感謝
ID:235200 發表于 2019-10-17 08:18 | 顯示全部樓層
閱讀HX711資料,對時序要求的部分在新的單片機上改正即可
ID:401564 發表于 2019-10-17 11:25 | 顯示全部樓層
換了STC8之后,所有的延時都會變短,而且并不是單純的加快了幾倍,亂得很
有的指令快了6倍,有的指令快了4.8倍,
89C52大多的指令是6個系統時鐘
STC8A大多的指令是1個系統時鐘
所以,在很多情況下,STC8A是比89C52快6倍的
但也只是大多情況下是這樣而已,有的時候是要快12倍的,所以,這就很讓人頭痛的
跟外部器件有嚴格時序要求的,要么你全部增加延時12倍,要么是看編譯后的匯編代碼慢慢算
最簡單的是看別人的代碼來改
ID:213173 發表于 2019-10-17 14:01 | 顯示全部樓層
stc8a8k64s4a12默認內部時鐘24M,一個_nop_()不是2us,是0.043us。樓主可以根據原程序的延時時間利用STC-ISP軟件的軟件延時計算器功能重新寫延時函數。下面是本壇連接,有我給壇友的回復,實物驗證一次成功。
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 9330&highlight=
ID:282850 發表于 2019-10-17 15:17 | 顯示全部樓層
STC8A是單時鐘指令,STC89C52是12時鐘,原則是如果主頻都是11.0592Mhz,都會快了12倍。重新寫STC8A的delay函數。HX711對時鐘要求不算嚴格,可以搞定。
此貼再次說明,MCU不是越快越好,合適的才是對的。MSP430F1xx最高時鐘8MHz,TI難道沒有能力設計高頻的MCU嗎?就算時8Mhz還經常處于關閉狀態,待機或常規運行常常用在32768hz (ACLK)。
ID:585813 發表于 2019-10-20 20:14 | 顯示全部樓層
按照各位師傅說的做了,第一個是stc89c52rc可以正常使用的程序,第二個是我相應地改到stc8a8k64s4a12上的程序(里面的延時函數是用stc-isp生成的),但是還是不能正常運行,還想請教大家是哪里錯了,麻煩了。 51.PNG stc8.PNG
hx711時序
hx711時序
ID:213173 發表于 2019-10-21 07:47 | 顯示全部樓層
執念Richard 發表于 2019-10-20 20:14
按照各位師傅說的做了,第一個是stc89c52rc可以正常使用的程序,第二個是我相應地改到stc8a8k64s4a12上的程 ...
stc89c52rc在12M時鐘時這個延時是6us,不是4us。
void Delay_hx711_us(void)
        _nop_();
        _nop_();
