查看: 7258|回復(fù): 5
請問下,電路圖中電感L1和L2分別作用是什么?OR是什么意思
ID:259898 發(fā)表于 2019-10-16 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-16 18:23 | 顯示全部樓層
L1 L2起濾波作用,0R表示直流電阻為0
ID:625285 發(fā)表于 2019-10-16 21:23 | 顯示全部樓層
L1、L2為0歐姆磁珠,用于濾除輸入直流電源與直流輸出中的高頻雜波。
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-17 09:13 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該是叫π型濾波吧
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-17 10:14 | 顯示全部樓層
L1 L2,一般習(xí)慣用法,L是表示電感,有些不太講究的工程師,也可能用來表示磁珠;
按你的電路圖,這個位置可能是電感,也可能是磁珠,具體就要看封裝是什么樣的;
猜測你這個位置是磁珠的封裝,實(shí)際安裝的是0歐姆的電阻,所以標(biāo)注0R。
ID:283009 發(fā)表于 2019-10-17 10:55 | 顯示全部樓層
6209紋波是比較大的  這兩個電感原先應(yīng)該是 LC低通濾波用的,后期為了節(jié)省成本使用0R電阻代替了
