查看: 3570|回復: 0
利用STM32 TIM2_CH2進行PWM輸入捕獲時,不斷進入TIM2_IRQHandler中斷
ID:396694 發表于 2019-10-16 09:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用TIM2_CH2(端口PA1,stm32f407開發板)進行PWM輸入捕獲時,不斷進入TIM2_IRQHandler中斷,請各位專家幫忙分析分析
1、TIM2_CH2的有個設置如下:
void TIM2_Configuration(void)
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);   //TIM2時鐘使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能PORTA時鐘
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM2); //PA1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;           //GPIOA1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //復用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽復用輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//GPIO_PuPd_UP;        //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);              //初始化PA1
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period=0xFFFFFFFF;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler=0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStruct);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_2;//選擇TIM2_CH2,選擇輸入端IC2映射到TI2上
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿捕獲
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;//映射到TI2上(TIM2映射至IC2--tuhongmao)
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1;//在捕獲輸入上每探測到一個邊沿就執行一次捕獲
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0;//濾波設置,經歷幾個周期跳變認定波形穩定
//(采樣高電平,只有連續采集到N個電平是高電平才認為是有效的,否則低于N個時認為是無效的N取0x0-0xF)
TIM_PWMIConfig(TIM2,&TIM_ICInitStructure);//以上是輸入捕獲設置
TIM_SelectInputTrigger(TIM2,TIM_TS_TI2FP2);//選擇濾波后的TI2FP2輸入作為觸發源,觸發下面程序的復位
TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Reset);//從模式控制器被設置為復位模式-選中的觸發信號上升沿重新
//初始化計數器并產生一個更新信號(上升沿一到,TIM2->CNT被清零,每次上升沿來到,CNT都會被清零)
//從控制器默認的通道是否為TIM2_CH1   tuhongmao 20191015
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2,TIM_MasterSlaveMode_Enable);//啟動定時器的被動觸發
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC2,ENABLE);//捕獲中斷打開
TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_CC2);//清除標志位
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能定時器2
2、中斷設置與處理函數如下:
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//中斷處理程序
void TIM2_IRQHandler(void)
static u16 count=0;
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_CC2)!= RESET)
  float IC2Value=0;
  float DutyCycle=0;
  float Frequency=0;
  float pulse=0;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_CC2);
  IC2Value=(float)TIM_GetCapture2(TIM2);//獲取CCR2的值
  pulse=(float)TIM_GetCapture1(TIM2);//獲得CCR1的值
  if(IC2Value !=0)
   DutyCycle=pulse/IC2Value;
   Frequency=(float)84000000/IC2Value;
   duty=(u32)(DutyCycle*(u32)100);
   freq=Frequency/((float)1000);
   count++;
   if(count>=10000)
    count=0;
    printf("IC2Value is %f \r\n",IC2Value);
    printf("pulse is %f \r\n",pulse);
   duty=0;
   freq=0;
3、主程序Main.c如下:
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
delay_init(168);  //初始化延時函數
uart_init(115200);//初始化串口波特率為115200
TIM2_Configuration();
NVIC_Configuration();
4、串口打印結果如下:
IC2Value is 2.000000
pulse is 1.000000
pulse is 0.000000
pulse is 0.000000
pulse is 1.000000
pulse is 1.000000
pulse is 1.000000
pulse is 1.000000
(每進入10000次中斷,再串口打印消息)
其他未做任何設置,端口也沒有輸入PWM信號,但是不斷進入
TIM2_IRQHandler中斷,請幫忙分析分析。
