查看: 7274|回復: 10
單片機光耦電路輸出與輸入的關系?
ID:600942 發表于 2019-10-15 13:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,請問這個電路輸入PWM波,光耦輸出怎樣變化?前后電流10mA,1mA,光耦輸出的電壓怎么變?
ID:94031 發表于 2019-10-15 16:32 | 顯示全部樓層
PWM低電平,Vout輸出低電平,PWM高電平,Vout輸出高電平。
ID:8222 發表于 2019-10-15 16:59 | 顯示全部樓層
這個RC為10uS。如果PWM的頻率在幾十KHz以下,輸出電壓為PWM的平均電壓。如果PWM在百KHz左右或者以上,輸出的是PWM的脈沖信號。
ID:505032 發表于 2019-10-15 19:55 | 顯示全部樓層
我怎么覺得是“
這個RC為10uS。如果PWM的頻率在幾十KHz以上(下),輸出電壓為PWM的平均電壓。如果PWM在百KHz左右或者以下(上),輸出的是PWM的脈沖信號。”
ID:235200 發表于 2019-10-15 23:02 | 顯示全部樓層
光耦輸出的是幅度為12V的PWM信號,主要是控制端需要高一點的電壓而采用光耦隔離輸出
ID:491875 發表于 2019-10-16 08:46 | 顯示全部樓層
不能一概而論,C5,R71的存在,輸出電壓與PWM信號有關。3樓說的不錯。與PWM的頻率與脈寬也有關
ID:601639 發表于 2019-10-16 09:00 | 顯示全部樓層
3樓是專家,說的很清楚了。
ID:617497 發表于 2019-10-16 22:56 | 顯示全部樓層
如果你的輸出脈沖比較窄,需要用告訴光耦,否則無法形成方波
ID:123289 發表于 2019-10-16 23:22 | 顯示全部樓層
導通時:直接將輸出拉到地,將C5上的電放光。
不通時:12V電壓通過R71對C5充電,是充電的波形。最終穩態是12V。初始0V。
ID:625285 發表于 2019-10-17 07:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習下。如果僅僅是做個隔離與電平轉換的話,這個電容加的卻是比較尷尬。
ID:283009 發表于 2019-10-17 11:15 | 顯示全部樓層
電阻電容匹配明顯不合適,c5 電容明顯過大  可見仿真圖
光耦合全開電流在3~5mA  濾波問題應在光耦前 使用低通RC濾波
光后濾波 C5 問題 會發生嚴重畸變
