查看: 4228|回復: 6
MCU與模塊通信3.3v與5v的接口電平轉換問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 2 次
ID:116263 發表于 2019-10-15 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MCU工作電壓是3.3v,通信模塊是5v,現在的問題是有時收發數據沒問題,但絕大多數都是不行的。是電平不匹配的原因嗎?
ID:557673 發表于 2019-10-15 14:54 | 顯示全部樓層
是的,解決方法:1.整個轉換電路非常簡單,成本極低。 2.采用高速開關二極管1N4148實現高波特率,塑料封裝殼提高使用的溫度,測試最高通訊波特率57600沒有異常。 3.通過二極管的壓降實現對電壓的變換。
ID:10947 發表于 2019-10-15 15:15 | 顯示全部樓層
可能是電平不匹配引起的,試試下面電路: 50da81cb39dbb6fd858626e40724ab18962b3717.jpg
ID:151348 發表于 2019-10-16 11:06 | 顯示全部樓層
IO開漏模式,外接上拉電阻至5v
ID:624970 發表于 2019-10-16 12:45 | 顯示全部樓層
如果只是5v-3.3v單向的話用穩壓二極管箍位即可
ID:625009 發表于 2019-10-16 13:58 | 顯示全部樓層
最穩妥的肯定是用電平轉換芯片,但是普遍價格高 單向傳輸的話,好解決,分壓等等辦法即可。
ID:351097 發表于 2019-10-16 14:14 | 顯示全部樓層
最好還是用專用的電平轉換芯片。不同電平的直接通信,有大電流灌入GPIO口的風險,或者GPIO口被拉電流。這些都可能影響芯片的正常工作。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
