查看: 1291|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門9-根據光的變化控制聲音
上次我們已經做出可以發出聲音的作品了,拓展一下,來控制我們的聲音。這次我們使用一個新的元素——光敏電阻,當然也需要運用到我們第八課的知識哦!
本實驗中使用的知識在很多電子制作中都是非常常見的,基于這一點可以制作出很多炫酷的作品,那么我們就一起來實現光照控制聲音的效果。
一、工具原料
電腦,windows系統
零知ESP8266開發板
micro-usb線
光敏電阻1個
蜂鳴器1個
10KΩ 電阻1個
面包板一個+若干跳線
二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發工具,然后新建項目,輸入以下代碼:
  1. /**
  2. *    文件: 光控聲音測試.ino
  3. *    作者: 零知
  4. *    時間: 2019/05/29 19:11
  5. *    說明:
  6. **/
  7.
  8. int buzzerPin = 0;
  9.
  10. int value = 0;//讀取的光敏電阻的模擬數值
  11.
  12. void buzzerOut(int value)
  13. {
  14.         //buzzer 以一定的頻率進行輸出
  15.
  16.         digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  17.         delay(value);
  18.         digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  19.         delay(value);
  20. }
  21.
  22. // the setup routine runs once when you press reset:
  23. void setup() {
  24.     // put your setup code here, to run once:
  25.         pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  26. }
  27.
  28. // the loop routine runs over and over again forever:
  29. void loop() {
  30.     // put your main code here, to run repeatedly:
  31.
  32.         //讀取光敏電阻的模擬值
  33.         value = analogRead(A0);//光敏電阻連接到了A0模擬腳
  34.         if(value < 700)
  35.         {
  36.                 buzzerOut(value);
  37.         }
  38. }
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發板中。
四、成果展示
上面步驟成功完成后,當我們把光敏二極管蓋住的時候,此時光線比較暗,聲音就沒有了,當我們打開手機電筒給它光照,就可以聽到聲音了,我們在不同的光照強度下就可以聽到不同頻率的聲音。基于這個我們還可以用光控制其他各種模塊。
開拓一下思維,讓創意無處不在哦!
