查看: 3546|回復: 3
PWM輸出電路求制作思路
100黑幣
我現在有 2路PWM 輸出,有專業控制,波形正電平,為5V正電壓。0-500K的。占空比0-1任意調節。
需要一個電路,能輸出圖片中的波形,使用24V+5v電源。 輸出波形的頻率,高電位占空比可調節(通過調整PWM信號源變化),但波形樣式不變。頻率范圍很低,0-500HZ.
盡量使用容易買到的MOS管等器件。
紅色波形低電平為0V,黃色波形高電位為24V, 電平要求不高,可以認為黃色波形低電位,紅色高電位都是5v.
紅黃兩路頻率相同。
另 需要一路控制,當PWM兩路都不輸出時,這路控制低電平時 黃色為5v,紅色為5v。高電平時 黃色為5V,紅色為0V。
圖為最終需要的波形,占空比頻率可通過PWM調,兩路波形需要帶5A的阻性負載。
實際上黃色的高電位是1.5MS固定的,如果用1路PWM能做出來
ID:332444 發表于 2019-10-15 08:26 | 只看該作者
類似與電機驅動集成塊,單片機驅動24電機
ID:401564 發表于 2019-10-15 08:47 | 只看該作者
我相信別人可能是和我一樣,看了半天也不知個所以然,都不知道你要的是一個怎樣的電路,或者是程序
還不如果說你要做個什么東西,說不定還有其它的辦法呢
ID:10947 發表于 2019-10-15 15:38 | 只看該作者
單片機2個IO分別輸出1種波形咯,想要什么波形由軟件控制,經過電平轉換、功率驅動,輸出的就是你要求的了;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
